uc3843开关电源DS波形分析
这个电路为什么DS的电压非常高,220V交流整流后才310V,但实际最高剑峰电压达到了750V了,用600V的管直接炸机了,,后面将R103去掉,C73,100UF改成1UF,同时C55电容103改成224的(这3个必须一起改)峰值电压就会小一些,,正常工作时峰值电压是600V,,开机瞬间是750V,要怎么解决呢
全部回复(6)
DS的电压是哪里的电压?看不明白
Brazil007
多路输出的话反射电压会不会太高了 变压器是否合理
改进变压器饶制方法,尽量减小漏感。
张嘉华
变压器漏感太大!
zrl180
@ymyangyong
改进变压器饶制方法,尽量减小漏感。
漏感很难再减小了,,组数太多,,现地的波形这样,,尖峰最高520V,600V的管勉强可以接受,如果不换800V的管可以吗,
zrl180
@zrl180
漏感很难再减小了,,组数太多,,现地的波形这样,,尖峰最高520V,600V的管勉强可以接受,如果不换800V的管可以吗,[图片]
电源的整体功率不大,,最主要就是给几组隔离的IC供电,,800V的管价格高出一倍多,还是考虑600V的,不知道520V的尖峰正常情况下能否长时间工作
