LinkSwitch-TN2 驱动器拓扑结构比较
LinkSwitch-TN2应用非常广泛,支持多种拓扑结构,通过采用或不采用光耦和参考电压来改善输出电压公差和调整率。
这几种结构各有什么优劣点,应用场合有什么不同?哪位大神给说说,我打算用它来做个led驱动,不知道该选哪种拓扑合适?选用带光耦和不带光耦的有什么不同?光耦是如何改善调整率的?
全部回复(37)
拓扑结构主要是按照升压还是降压来区分的
高端降压式直接反馈最简单,成本也最低,直接反馈
光耦反馈的精度仅受限于参考电压的选择,不具安全等级要求的低成本光耦,无需假负载
tmpeger
低端和高端只是结构上不同,对于设计上来说并没本质区别
truim333
@黑夜公爵
我看led型也用到了光耦反馈,有什么不一样的地方么
truim333
@tmpeger
这两种在结构上是反向对称的,用哪种差别不大
tingch223
@truim333
高端模式有自动防故障,当内部功率MOSFET故障时输出不受输入电压的影响
tingch223
@黑夜公爵
高端降压式适合驱动LED, 比低端降压式恒流LED驱动器具有更高的精度和温度稳定性
truim333
@tingch223
高端降压式适合驱动LED,比低端降压式恒流LED驱动器具有更高的精度和温度稳定性
我还以为这两种降压式的设计方案都差不多,原来精度不一样
truim333
@tingch223
为什么高端的精度和温度稳定性都比低端的好,看结构上差不多啊
谢厚林
LV.12
@tingch223
设计LNK30X系列需要注意:
1.加软启动
2. 二极管要足够快,反向恢复时间要控制在35nS
3.电感不能出现饱和
inkSwitch-TN2应用非常广泛是非隔离的电路形式支持多种拓扑结构可以应用不同场合。
z1249335567
@ycdy09@163.com
LinkSwitch-TN2拓扑只能使用在小的电源上面做电器上面的适配器比较合适!
@yogong2000
拓扑结构主要是按照升压还是降压来区分的
LinkSwitch-TN2器件可用来设计降压、降压-升压或非隔离反激拓扑变换器。
a2512848524
第一种的高端降压式直接反馈是最简单的,成本也最低。
@黑夜公爵
LinkSwitch-TN2应用非常广泛支持多种拓扑结构,主要看你的要求是什么样子的。
里面的降压个非隔离反激拓扑变换器用的是最多的电路,其他的·用的机会少。
wengnaibing
LNK304是通过跳过周期的方式来对输出电压进行调节的.
wengnaibing
@亲爱的郭郭
选择Buck拓扑不仅可获得最大输出功率,还能降低LinkSwitch—TN芯片所承受的电压.
wengnaibing
@tmpeger
高端驱动是指在负载的供电端进行开关操作,低端驱动是指在负载的接地端进行开关操作,这两种还是各有优势与缺点的。
wengnaibing
@truim333
如果你要做电流采样,那么用高端开关需要做差分采样,低端开关可以一根线共地采样。
wengnaibing
@truim333
在开关电源中光耦的作用主要是隔离、提供反馈信号和开关作用
@truim333
光耦反馈的话,LED驱动的恒流电流精度会比较高。不同的电路有不同优点。
@wengnaibing
如果在50 ms期间没有任何周期被丢掉,说明过载或者短路了,LNK306会进入自动重启动状态以提供过载保护的
dbg_ux
@a2512848524
在最小负载<3 mA的高端直接反馈设计中,需要使用假负载电阻来维持输出稳压
tabing_dt
@wengnaibing
比如你要做电流采样,那么用高端开关需要做差分采样,低端开关可以一根线共地采样。
tabing_dt
@tabing_dt
还有就是要考虑安全性,如果你的驱动失效会引起安全问题,显然高端开关更安全。
tabing_dt
@ycdy09@163.com
在比较简单和体积要求比较紧张的场合使用非隔离式的电源。
wengnaibing
2018-07-05 13:18
@原来会员名可以很长的
在大功率和对地线干扰防护要求比较高的时候使用隔离式的电源
谢厚林
LV.12
31
2018-07-05 13:47
@眼睛里的海
如果在50ms期间没有任何周期被丢掉,说明过载或者短路了,LNK306会进入自动重启动状态以提供过载保护的
如果在50 ms期间没有任何周期被丢掉,说明过载或者短路了,LNK306会进入自动重启动状态以提供过载保护的,如果是开机负载比较大,或者输出电容大,也会出现同样的情况。这个时候需要外加软启动,使开机的时间延长,开机时丢掉一些脉冲,不进入自动重启保护。
