谁用过安森美的NCP1340B3这颗芯片,请大神指教指教!~!~!~
最近在用安森美的NCP1340B3这颗芯片,调试中遇到以下问题,久久不能解决,请大神们指教1!~!~
      输入:100-240Vac      输出:42V    4.5A
     1.输入220Vac交流,无输出电压,多开几次输出正常,带载正常,效率正常
     2.输入220Vac交流,电子负载设置为CC模式,带载无法启动
变压器
NCP1340B3外围
全部回复(14)
已经被添加到社区经典图库喽
kaoloo
你检查一下,看是不是变压器的同名端反了?
xw85621
@kaoloo
这个情况不可能,当我多开次次,启动起来后,是可以正常带载工作的,如果是同名端反了,肯定是无法正常带载的
问题解决了吗?
是不是启动电阻比较大,VCC电容比较小?
另外想问下:调节FMAX这个引脚的到地的电阻,最大频率改变吗?
兄弟,问题解决了吗?我现在用这颗料也出现这个问题
1、检查IC各点电压,是否有过压或欠压。
2、CC模式无法带载启动,输出是否有恒流?可调节环路参数。
ghsdwf
比较可能是VCC电压低,因为CC模式输出很低的电压就会带载,将导致空载就偏低Vcc电压更低,从而无法启动。
@ghsdwf
带戴时候VCC都跑到25V了
这个应该比较明显,输出电压过高,软启动时间不够,应该是开机时触发过功率保护了。
huangguobin
@谢厚林
我把过流点设小了,输出电压可以起来,但带载能力就差多了,原来要1.2A的现只能带300MA
spowermic
变压器设计有问题,你低压能行?你再算算你的频率,算算你的B值,别当成CCM算了,
电感量搞到200UH
你好,请问解决了吗
你好,请问解决了吗。各路大神有偿求NCP1342方案设计~
jiangweij
@小白的电源路
有1340的
