OP2203 加载后断电,IC自锁,开不了机,怎么解决
用ob2203做150 W,12V的,量产发现有加载断电后,IC就进入自锁情况,开不了机,断电10多分钟才回复正常,求高手指点那出问题
全部回复(6)
luck_gfb
看一下是不是SS脚超过了3.8V?如果是就会出现锁死。
edie87@163.com
带参数的原理图发出来看看
浩天1
@luck_gfb
没电压,ic用的两极供电,
浩天1
@edie87@163.com
带参数的原理图发出来看看
是8脚的原因mc,用万用表电压档测试8脚就好啦,是否是8脚参数有问题呢,用的是150k和22K电阻取样150K并联有10PF电容
edie87@163.com
@浩天1
22K才是并电容啊,不是150K并啊
浩天1
@edie87@163.com
22K才是并电容啊,不是150K并啊
把电容不用就好啦
请教高手指点一下,iWatt公司设计文档中的变压器的Forward 和 Bias 绕组是什么含义
dy-yFUMC2ZI
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
国产 LLC 控制芯片
endeavor
