求解一个波形图
这是buck电路在dcm模式下的几个关键器件的波形,如图第一行为时钟,第二行为开关管,第三四为电感,第五六为二极管,我不理解在电感电流为零,开关管接通前,二极管为什么会有个反向电压?
全部回复(12)
gaon
不懂帮顶
孙鄂州
@gaon
不懂帮顶
感谢
开关管关断后电感电流不能突变,二极管提供续流回路,续流期间二极管导通电压是VD。
德克
输出电压?
孙鄂州
@ymyangyong
孙鄂州
@德克
输出电压?
应该是指二极管两端的电压吧,图是在那篇硕士论文里看的
孙鄂州
@ymyangyong
开关管导通期间为输入电压,在电感续流期间为正向导通(电压值很小),在开关管还没打开,电感电流为o的那段时间,图中dcm模式下,二极管上电压值还不为零,而是一个电压值,我就是不清楚这个电压是哪来的?难道是图错了?
@孙鄂州
图6中二极管电流为零时,这个电压就是输出电容上的电压。
就是输出电压,既然电感电流不再变化,当然说明电感两端的电压相等。也就是说二极管反压等于输出电压。当然,实际电路中会有一段震荡的过程,不会这么理想。
孙鄂州
@sometimes
懂了,谢谢指导
孙鄂州
@ymyangyong
谢谢指导,小弟受教了
孙鄂州
@德克
输出电压?
之前还不明白,现在懂了你的输出电压
