请教:新设计的指示牌电路
图片是我刚设计的一个指示牌电路,电路中先由AC-DC输出9V的直流电,然后分别给后面的DC-DC输出给LED供电,和给电池充电.经过4个月的点灯实验,发觉DC输出只剩4V,经检查图中C2已经由原先的470U下降到100U以内,有些甚至发胀,应该说电容C2的耐压是够的,直流电压是9V,电容的耐压是16V,请问该如何整改.另外请问图中的电池在充电的时候有三极管做过流保护,冲完电,就一直处在8.5伏左右的电压中是否对电池寿命有影响,电池为6节镍氢串联.
谢谢!
全部回复(5)
armyliu
电容耐纹波电流不够吧
firstwe
@armyliu
电容耐纹波电流不够吧
那也是有可能的,实际测试的时候,电容C2上有点温度,而且D2也发热.请问,C2和D2该选用怎样规格的合适呢,谢谢!
@firstwe
是不是邦兴电子的呀!可以用恒流驱动LED,如果是邦兴的,我可以提供成熟的LED恒流驱动电路,可以驱动6--52颗LED,恒流20MA.
   沈
firstwe
@hnzz1232003
是不是邦兴电子的呀!可以用恒流驱动LED,如果是邦兴的,我可以提供成熟的LED恒流驱动电路,可以驱动6--52颗LED,恒流20MA.  沈
不是邦兴的,请问你们有什么好的方案呢
D2是什么型号呀?是不是恢复速度太慢了,D2要求恢复速度快而且要大电流,我觉得5A差不多
