我们工厂主要是生产国内外需求电源(适配器)产品,我们是根椐不同客户需求,生产不同的电源。说心里话,电源产品是:一分钱,一分货,同样一个二极管,用国产的含税五分钱一个,用国际知名品牌的含税两毛多钱一个,同样设计的电源,产品用料不一样,成本不一样。看网上新闻,华为最新手机P10,用户充电时,充电器烧了,从图片看,充电器电源不合格是一定的。电源出工厂测试,那太重要了,不能为了省钱,电源产品测试不合格就出工厂,交到消费者手中,那是最大的不负责。
我的心中真正合格的电源,测试通过国际电源指标的标准,产品运用国家国家指标的标准,电源电性上超过标准要求,这样电源,用户用了才放心,用了绝对安全。电源产品测试,最重要是:测试设备和测试产品环境(测试室环境)。电源产品测试设备用到:交流电源;直流电源;电子负载;数字电压表;示波器;温控室;功率表等等工具,如万用表和静电抢。测试设备要经过第三方校验合格,测试设备要是国际知名厂家生产,如:是德科技,泰科,等国际一流生产厂家。这样正确操作设备,设备测试出的数据就会正确,合格就是合格,数据不合要求,就不合要求,要做到科学和公正,这样产品送到消费者手中产品就不会出现炸机的问题。
电源产品测试环境,就是测试试验室,要无尘室,测试环境温度和湿度,要满足国标要求。如:湿度是24度,湿度54度。测试试验室地面要防静电,要干净,满足国内外标准。员工进测试室,要穿上防静电服,进行除尖和静电处理,在标准环境下,进行操作仪器测试。
一款合格电源,要经过合格的测试通过,市面很多电源能省就省,安规电容,能不用就不用,很多电源把变压器都省了,不合格电源给消费者用,带来很大安全。
一款合格电源,以下测试条件要能通过:转换效率86%以上;静电测试要最少过8K; 最少满足五级能效标准;能过EMI;过压和过流保护要满足要求;安规电容不能省,好的电源要加上TVS管和防雷管,电源在出工厂之前,要进行常温下老化八小时,等测试,要满足国际标准和出口国家标准,偷工减料电源,这会害了客户,给社会带最大不安全,电源是最常用用品,是任何电器必须品。
特殊环境下用的工业电源,电压,电流,频率,静电,浪涌,失真,噪声等等测试要满足合格条件,出工厂前,要在环境温度110度下,运行八小时的老化试验,这样测试参数满足国内标准电源,出到客户手机,客户用了才放心。
不少小电源工厂,生产电源,不经过测试,测试试验室都没有,插上电能用,就把电源生产出来,做出的电源能省就省,价格是低,能用吗?家用电器起火,烧了,主要是不合格电源引起的。
合格电源,要经过合格测试,测试不通过,不能出到用户手中,那真是对用户最大伤害,生产电源工厂要赚钱,生产出不合格电源,能省就省,用不合格元器件,那样电源真不能用。用了不合格电源是对自己伤害,对家人伤害,对社会是最大伤害。
