新手, 请教各位大神。
像PT4115 这种恒流驱动IC , 请问PWM 调光, 是改变了LED 的工作电流嘛?
PWM 调光, 调节的是占空比。也就是开关时间比。 假如我设计输出恒流60MA 。占空比为50% ,那么LED 的工作电流是60MA ?还是30MA ?
按理论,PWM 是调节60MA 的开断时间,所以实际上LED,还是工作在60MA ? 但是我用万用表测试 电流是在30MA 左右的。?这个有没有矛盾呢?
而且像恒流芯片资料 都是这样的图片说明
百分几多少, 就是LED 相对应在的工作电流?
