关于便携设备充电电池供电自动切换电路的疑问
Vin=24v,Vd5=D5压降
当外部电源断开的瞬间,Vg=0V,Vs=Vin-Vd5,Vs>Vg,mos导通,导通后VBAT=Vs>Vg,mos持续导通,体二极管导通,Vout=VBAT。
当外部电源连接时,假设外部电压高于电池电压,Vg=Vd5+Vs即Vs
我不知道我讲的对不对,请各位老师指导我一下,多谢了!
在线等。
全部回复(3)
Falsename
如果把mos拿掉只留下体二极管可以实现自动切换功能吗?
你分析得很对。这个就是二个电源并联供电。初始看谁的电压高,谁高就先用谁的电。电池电压低于外置供电电源时,外置电源提供主要电流。初电池掉电后,PMOS管的VGS电压大于PMOS管的启动电压,PMOS管导通,短路了PMOS管的体二极管,进行低阻放电。
另外用这个二极管并联供电,如果电流较大时,功率损失及发热均比较严重,建议上边的二极管换成“理想二极管”
Falsename
@romantic878595
你分析得很对。这个就是二个电源并联供电。初始看谁的电压高,谁高就先用谁的电。电池电压低于外置供电电源时,外置电源提供主要电流。初电池掉电后,PMOS管的VGS电压大于PMOS管的启动电压,PMOS管导通,短路了PMOS管的体二极管,进行低阻放电。另外用这个二极管并联供电,如果电流较大时,功率损失及发热均比较严重,建议上边的二极管换成“理想二极管”
多谢指导~
