业界一般有两种实现同步整流的方式:
1)电压型,检测变压器上的电压波形,直接利用或者间接利用电压波形驱动MOS管,实现同步整流,对于有些拓扑,整流管的驱动很好解决,但是续流管总是存在驱动信号不完整的问题,各个公司都想了一些方法来解决它,有些还申请了专利.有源嵌位专利的过期,为大伙提供一个实现的好办法,不过听说Vicor又搞了几个有源嵌位+同步整流的专利,居然通过了,真是可恶.
2)电流型,说简单点,就是电流正向时开启MOS管,电流反向时关闭MOS,如果这样,好处倒是很多,克服了同步整流轻载效率偏低,不好实现电源模块并联等老大难问题.
下面我上传一个电流型同步整流方案的介绍,大伙看看,很有创意的.
1176102977.ppt
同步整流的实现
全部回复(21)
@xlbb
推荐一个应用于反激电路的同步整流芯片给大伙看看.1176697406.pdf
我也推荐一个.我们的同步整流IC DCM.CCM模式都可以工作,并且象那种电路中随负载不同会在DCM ,CCM模式切换也工作,DCM,CCM模式都可以让Mosfet工作在同步整流状态(不用加萧特基辅助).启动同步整流的启动点是按负载电流大小通过Rt阻值来设定的,该启动点按客户自己的意愿进行灵活设定,你想负载0.3A,0.5A,1A,2A....,启动同步整流都可以,不是我们固定设置的,没有强行要求,当然启动点的判断方式不是靠电流,而是靠检测斜率(美国专利),避免了轻载时干扰的误动作.每个pin就接一个个电容或电阻(pin8接2个电阻,因为限流和分压用),当然out 端接Mosfet,GND接地,Vcc接电源除外.
1176699512.pdf1176781752.pdf
@洪七公
我也推荐一个.我们的同步整流ICDCM.CCM模式都可以工作,并且象那种电路中随负载不同会在DCM,CCM模式切换也工作,DCM,CCM模式都可以让Mosfet工作在同步整流状态(不用加萧特基辅助).启动同步整流的启动点是按负载电流大小通过Rt阻值来设定的,该启动点按客户自己的意愿进行灵活设定,你想负载0.3A,0.5A,1A,2A....,启动同步整流都可以,不是我们固定设置的,没有强行要求,当然启动点的判断方式不是靠电流,而是靠检测斜率(美国专利),避免了轻载时干扰的误动作.每个pin就接一个个电容或电阻(pin8接2个电阻,因为限流和分压用),当然out端接Mosfet,GND接地,Vcc接电源除外.1176699512.pdf1176781752.pdf
顶
