这个过流保护 电路太奇怪了,用358运费做过流检测杂就有问题呢???
论坛找了个358做的过流保护电路,做出来以后很奇怪。没有过流信号输入情况下运放第一级就输出几伏电压信号给后面比较器,造成过流保护误动作。我发现这个电路也不傻一点用没有,他是开机以后有波形输出。过几十秒不到一分钟以后就误动作了。不知道啥问题...
全部回复(11)
不想懂得
后来我怀疑是自激了??第一级放大输出也没任何波形
hylylx
@不想懂得
第一级总得有个参考电压才好吧。
gaohq
确认电路没搭错?把2,3脚短路再看1脚输出多少?
不想懂得
@gaohq
电路做的还真没问题,之前各种方法都试了。输入接地负反馈接地反馈输出接消振电容。等等都不行,昨晚上在坛子里找了半天发现有个这个电路原创作者发的帖子。就是共享这个电路的,然后仔细看后面有人遇见过跟我一样的问题,作者说输入不能悬空,然后我按他说的。找了个1k电阻接到输入级跟地之间。在看波形,开机几分钟一切正常没有进入保护。。今晚上再多试一会看看
不想懂得
@hylylx
第一级总得有个参考电压才好吧。
第一级工作在放大状态,又不是当比较器一类用途,不需要参考电压。
gaohq
@不想懂得
没错,你的输入端没有接地电阻,不能给358提供一个静态偏置回路
不想懂得
@gaohq
没错,你的输入端没有接地电阻,不能给358提供一个静态偏置回路[图片]
那这个电阻一般多大合适??我这小子随便着了个,不知道合适不
gaohq
@不想懂得
肯定不能随便选的,它跟你输入端的那个电阻对你的输入信号有分压作用。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
不想懂得
@gaohq
这个电阻得跟输入电阻一样大??
一颗小电源
@不想懂得
检测端是不是没接康铜丝?
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
