求助关于SG3525驱动反激式升压变压器
001各位大神,帮小妹看看这个电路为什么我搭建出来直接FR104烧断了,并且没有高压发出,另外谁有SG3525的反激式升压电路图啊,能提供一份给我吗,谢谢了
全部回复(28)
斌520
一般烧断现象为过流,检查电路是否焊接正确,无短路点。二是其它元件也要排除是否有故障。
@斌520
好的谢谢啊,那我这个电路搭建上有问题吗
反激式用384X來做較理想, 用3525來做, 因為輸出週期為一半, 所以妳用半週期(單一輸出)回授會出問題, 且3525 做電流檢測也不是像你圖畫的那樣..
之前有一個妹子像你一樣用3525 反激推高壓包..也是問題一堆, 不知解決了沒.....
@juntion
反激式用384X來做較理想,用3525來做,因為輸出週期為一半,所以妳用半週期(單一輸出)回授會出問題,且3525做電流檢測也不是像你圖畫的那樣..之前有一個妹子像你一樣用3525反激推高壓包..也是問題一堆,不知解決了沒.....
谢谢版主啊,我就是那位妹子啊,那个问题还是很多,所以我才考虑用别的方式控制3525的,上次那个电路虽然有高压输出,但是最大只有2千伏。再调板子都炸了,哎。我是要短路带自恢复的,3842好像没有自恢复,3525这个10脚这里的RC好像可以短路后自恢复,然后调节RC常数控制时间
@hzy15852514374
3842有自恢復阿, 不過就是利用OPP將VCC拉低, 產生打嗝現象形成Auto RE-start 模式....
@juntion
3842有自恢復阿,不過就是利用OPP將VCC拉低,產生打嗝現象形成AutoRE-start模式....
像我这个3脚这样可以吗,如果我需要改变自恢复的时间就直接调整R14和C15对吗大神。
@juntion
还有我上次的那个3525的驱动电路,我改变了下检流电阻,高压直接输出交流的最高1.2万伏,没改变检流电阻的时候输出是直流最高2KV.很奇怪啊
@hzy15852514374
[图片]像我这个3脚这样可以吗,如果我需要改变自恢复的时间就直接调整R14和C15对吗大神。
如果你的電壓只有15V, 那建議用3843, 不然3842動不了, 因為需要16V
如下:
實現短路自啟動, 你那無法自起是因為電源一直連接於PIN7所致
上圖原理, 利用Q1與Q2做定電流對C1充電, 當電壓到達3843啟動點後, IC開始工作, pin8輸出5V, Q3將Q1關掉, 充電回路無效, 此時能量由D2輔助繞組提供,  當輸出短路後, 利用Rs電阻控制其功率, 短路超過設定功率後 Pin3會將週期關掉, 此時輔助無法供電, IC 不動作, Q3放開, Q1再繼續充電.....
假設短路狀態沒有放開, 輔助因為無法接手供電, 因此會進入打嗝, 打嗝時間由R2, C1決定.......
其他週邊以原3842電路......
@hzy15852514374
那是你高壓包輸入電壓改變了...
@juntion
那是你高壓包輸入電壓改變了...
谢谢大神啊,但是小妹还是有些疑惑,就算输入电压再怎么改变,只会有大小方面的改变啊,怎么会直流变成交流了呢,真的很难理解。大神你有QQ吗?3397372037这个是我的QQ方便加下我吗?
@juntion
如果你的電壓只有15V,那建議用3843,不然3842動不了,因為需要16V如下:[图片]實現短路自啟動,你那無法自起是因為電源一直連接於PIN7所致上圖原理,利用Q1與Q2做定電流對C1充電,當電壓到達3843啟動點後,IC開始工作,pin8輸出5V,Q3將Q1關掉,充電回路無效,此時能量由D2輔助繞組提供, 當輸出短路後,利用Rs電阻控制其功率,短路超過設定功率後Pin3會將週期關掉,此時輔助無法供電,IC不動作,Q3放開,Q1再繼續充電.....假設短路狀態沒有放開,輔助因為無法接手供電,因此會進入打嗝,打嗝時間由R2,C1決定.......其他週邊以原3842電路......
大神你有3525或者3842的仿真器件吗?有可以发我邮箱吗?这个是我邮箱,十二分感谢啊3397372037@qq.com;
@juntion
那是你高壓包輸入電壓改變了...
大神还有一个问题我想请教下,这个是我看到的一个启动高压包的电路,其中的为什么用c1我一直没有搞懂,因为以前听过一个课记得讲师说只有输出电感才要加电容,而且输出一般是E级输出,而我看到的这个产品接的是高压包,真的很疑惑。还有升压电路可以用正激式变压器吗?看到一些资料说正激式变压器一般不储存能量,一般都是降压输出电流大的,不知道对不对
@hzy15852514374
我們這不流行仿真, 大多直接計算, 仿真是學術單位在用....
@hzy15852514374
大神还有一个问题我想请教下,这个是我看到的一个启动高压包的电路,其中的为什么用c1我一直没有搞懂,因为以前听过一个课记得讲师说只有输出电感才要加电容,而且输出一般是E级输出,而我看到的这个产品接的是高压包,真的很疑惑。还有升压电路可以用正激式变压器吗?看到一些资料说正激式变压器一般不储存能量,一般都是降压输出电流大的,不知道对不对[图片]
這沒完整整電路無法看, 不過如果是這樣的接法, +來自VCC, 那負就是利用MOSFET_ON然後藉由R2做限流輸出
C1等於接於負載兩端這是正確接法...............
而正激式因為週期ON操作在45%以內, 再加上須有儲能電感, 因此升壓大多使用推挽較多, 因為兩週期相加可達90%以上...且以全波整流或倍壓整流, 所以較適合做升壓......
@juntion
這沒完整整電路無法看,不過如果是這樣的接法,+來自VCC,那負就是利用MOSFET_ON然後藉由R2做限流輸出C1等於接於負載兩端這是正確接法...............而正激式因為週期ON操作在45%以內,再加上須有儲能電感,因此升壓大多使用推挽較多,因為兩週期相加可達90%以上...且以全波整流或倍壓整流,所以較適合做升壓......
谢谢大神啊,这个电容的正是来自VCC,输出正和输出负接高压包初级。我感觉这个3845上电后就对C1冲电了,那么它怎么放电呢,感觉MOS的电压一直都很高啊,可能我比较菜,有点难理解。还希望大神能指点一二啊。大神我听过一个导师说反激式一般占空比控制在50%以内,正激式可以0-100%。是不是一般做大功率输出电压高的用正激式升压变压器啊,对吗?
@hzy15852514374
谢谢大神啊,这个电容的正是来自VCC,输出正和输出负接高压包初级。我感觉这个3845上电后就对C1冲电了,那么它怎么放电呢,感觉MOS的电压一直都很高啊,可能我比较菜,有点难理解[图片]。还希望大神能指点一二啊。大神我听过一个导师说反激式一般占空比控制在50%以内,正激式可以0-100%。是不是一般做大功率输出电压高的用正激式升压变压器啊,对吗?
你那電路是非隔離作法, 不怕User 被電死就用那電路....
正激式只容許50%以內, 反激才可以開到90幾%你說反了, 正激因為變壓器不儲能,所以在大功率使用上較適合, 因為變壓器體積可以小..........
反激因為變壓器需要儲能, 所以當功率大時, 變壓器面積需要很大, 所以較適合在小功率.......
ta7698
@hzy15852514374
搞不懂为什么一定要用3525来做反激?
@ta7698
搞不懂为什么一定要用3525来做反激?
工程師對於自己比較熟的IC都會比較堅持..........
@juntion
你那電路是非隔離作法,不怕User被電死就用那電路....正激式只容許50%以內,反激才可以開到90幾%你說反了,正激因為變壓器不儲能,所以在大功率使用上較適合,因為變壓器體積可以小..........反激因為變壓器需要儲能,所以當功率大時,變壓器面積需要很大,所以較適合在小功率.......
大神确定是这样吗?我听导师说反激式变压器是工作在OFF状态,当开关在ON的时候初级储能,OFF的时候能量转移过去,所以占空比要控制在50%以内,不然ON的时候储能太多,OFF放不掉。而正激式变压器是ON的时候能量就传到次级去了,所以占空比可以做到接近99%。难道是导师讲错了吗?求解答
@hzy15852514374
反激式就是因為工作在OFF狀態, 因此ON能量儲存於變壓器後, OFF把能量轉移, 所以才會有  NP / NS = (VP*ton) / (VS+Vf) * (1 - ton)
正激式因為ON時就將能量傳遞, 因此OFF時變壓器等於斷開狀態, 且磁發散只有一個方向, 因此必須對變壓器做消磁, 當你Ton 超過50%後
等於激磁時間大於消磁時間, 變壓器就飽和了.......
@juntion
反激式就是因為工作在OFF狀態,因此ON能量儲存於變壓器後,OFF把能量轉移,所以才會有 NP/NS=(VP*ton)/(VS+Vf)*(1-ton)正激式因為ON時就將能量傳遞,因此OFF時變壓器等於斷開狀態,且磁發散只有一個方向,因此必須對變壓器做消磁,當你Ton超過50%後等於激磁時間大於消磁時間,變壓器就飽和了.......
突然又想一下, 你們老師應該沒那麼遜, 除非你理解錯了.......
正激: 原邊與副邊起始點同向
反激: 原邊與副邊起始點反向
標準正激 : 磁發散單向, 需消磁, 佔空比不可超過50%
推挽式 : 輸出正激, 磁發散雙向, 不需消磁, 佔空比可以90%以上
半橋式 : 輸出正激, 磁發散雙向, 不需消磁, 佔空比可以90%以上
全橋式 : 輸出正激, 磁發散雙向, 不需消磁, 佔空比可以90%以上
反激式 :  輸出反激, 變壓器儲能, 須磨GAP控制感量, 磁發散單向, 佔空比可以90%以上 <==這是以輸入輸出比, 所以反激可做升/降壓
             以實際變壓起使用, 只要磁發散為單向, 佔空比都不可以超過50%
@juntion
突然又想一下,你們老師應該沒那麼遜,除非你理解錯了.......正激:原邊與副邊起始點同向反激:原邊與副邊起始點反向標準正激:磁發散單向,需消磁,佔空比不可超過50%推挽式:輸出正激,磁發散雙向,不需消磁,佔空比可以90%以上半橋式:輸出正激,磁發散雙向,不需消磁,佔空比可以90%以上全橋式:輸出正激,磁發散雙向,不需消磁,佔空比可以90%以上反激式: 輸出反激,變壓器儲能,須磨GAP控制感量,磁發散單向,佔空比可以90%以上
非常谢谢啊,可能老师讲的不全面,感觉你比我们老师厉害多了,
@juntion
妹子啊,3525是双路MOS管驱动输出,做对称的推挽,半桥,全桥方便啊
@lingyan
谢谢,我在摸着石头过河啊。经过JUNTION大神的指点,很多豁然开朗,谢谢各位大神,小女子谢谢各位了
@lingyan
大神方便给我贴个推挽,半桥,和全桥的框图吗,
@hzy15852514374
你10脚这样接整个电路都成了恒流的了
@hzy15852514374
sg3525做反激萌毛病啊只是你搭的太复杂了。
@星夜电器
10脚做保护不是这样搭的,10脚有一定电压时就会对8脚电容放电输出脉宽减小当10脚电压继续上升时8脚电压会继续下降,输出脉宽也下降。8脚有60ua左右的恒流对电容充电实现软启动。不是10脚有电压就会放完8脚电容电压。所以这样搭10脚保护不行的。
