UC3845工作电压低
正激式开关电源,UC3845的7脚电压稳定在8.1V,8脚电压只有0.5V,空载时电压还正常,就是不是很稳定,小数位有波动,带一点负载时电压掉的很厉害,可以说没得带载能力,请问前辈们这是怎么回事?是辅助供电绕组的原因吗?我设计的供电电压为15V(这是我的毕业设计题目,也第一次做开关电源,求前辈们帮助)
全部回复(11)
有电路图吗?
zhuxu315
@ymyangyong
有电路图吗?
zhuxu315
@ymyangyong
有电路图吗?
整流的部分没有给出来,麻烦前辈帮忙分析分析问题
zhuxu315
建议改一下辅助绕组同名端,变成正激输出,并适当减小R-限流电阻。
zhuxu315
@ymyangyong
那只减小限流电阻得行不?一般限流电阻取多大呢
@zhuxu315
同名端也要改,限流电阻一般在100欧以内,根据实际情况来选。
zhuxu315
@ymyangyong
哦,请问哈您,就是现在这样反激式(相对于主输入绕组来说)接法的供电绕组,利用激磁复位的能量给芯片供电有何不妥?
zhuxu315
@ymyangyong
还有就是,我使用了1N4746稳压管,如果我把限流电阻改到100欧以下,稳压管会过流吧
@zhuxu315
用正激方式供电电压会稳一些。稳压管起保护作用,正常工作电压不应该超过稳压值。
ta7698
@zhuxu315
[图片]
D5用4148也太小气了吧?1A的快恢复也就比4148贵2分钱。你说的这种这种情况改一下和D5串联的电阻应该会好。
