【应征入伍】内置MOS输出过3A电流 支持PWM调光和线性调光驱动方案 SL9008
       1 方案名称:DC-DC 内置MOS 60V汽车大灯降压驱动方案
       2 品牌名称:SL(深圳市森利威尔电子有限公司)
       3 方案特点:芯片内置60V MOS;支持宽输入电压范围:3.6V~60V;效率可高达93%;支持PWM调光和线性调光;关断时间可调;智能过温保护;内置VDD 稳压管
       4 规格:
                  SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
                  SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
                  SL9008 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
                  SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
                  内置60V MOS
                  宽输入电压范围:3.6V~60V
                  高效率:可高达93%
                  支持PWM 调光和线性调光
                  最大工作频率:1MHz
                  CS 电压:250mV
                  芯片供电欠压保护:3.2V
                  关断时间可调
                  智能过温保护
                  内置VDD 稳压管
       5 应用范围:自行车        电动车        摩托车灯        汽车大灯        强光手电        LED 射灯        大功率LED 照明        LED 背光
       6 电路图:
       7 物料清单:
       8 联系方式:     深圳市森利威尔电子有限公司
                              曾生:13537575802 QQ:2355368873
全部回复(16)
内置MOS 60V汽车大灯降压驱动方案,支持输出:9V/3A。
@senliwell123
内置MOS60V汽车大灯降压驱动方案,支持输出:9V/3A。
麻烦提供一个DEMO板和样品,我这边测试一下。
hitszlzq
vallmo218
你好发方案来下,840349494@QQ.COM
winlip
我的驱动板子的面积很小,当老化过程中驱动模块的温度很高的时候,这个芯片有没有自保护的功能?
@winlip
您好,SL9008自带温度保护功能,您可放心使用。当芯片温度过高时,系统会限制输入电流峰值,典型情况下当芯片内部温度超过140 度以上时,过温调节开始起作用:随温度升高输入峰值电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
2817858918@qq.com 麻烦发我一份资料。谢谢!
@超前科技
2817858918@qq.com麻烦发我一份资料。谢谢!
您好,资料已发指定邮箱,请查收。
nmnm
@senliwell123
您好,资料已发指定邮箱,请查收。[图片]
skcks
你好,请发一下资料skcks@live.com,谢谢
@skcks
您好,资料已发指定邮箱,请查收。
@senliwell123
@xiaoliuxiao
麻烦提供一个DEMO板和样品,我这边测试一下。[图片]
您好,测试板已安排。
hitszlzq
@senliwell123
[图片]
xiaoliuxiao
@hitszlzq
[图片][图片][图片]
@xiaoliuxiao
[图片]
