3A LED大功率电筒驱动电源
笔者设计了一款3A LED大功率电筒驱动电源,其特点有:
1.   可使用多种电池供电组合方式,输入电压5.0--15.0V均可使用,例如:
a)   2*Li-ion和4*CR123A锂电池; (常用)
b)   6V铅酸蓄电池;
c)   4—10CELL 碱性电池
d)   5CELL 镍氢充电电池
2.   具有零损耗电池反接保护功能,不烧机,不损坏电池,反接无电流损耗。
3.   输出电流曲线平稳,在5.5—15V供电范围内,输出电流误差不大于2%
4.   3A大电流输出,足量功率,平稳且持续输出。
5.   电能传输效率高,在保持大电流输出且全电压工作范围内,转换效率不低于85%
6.   宽温度范围工作,正常工作温度-20--50℃。
7.   小体积PCBA设计,PCBA外径仅为21mm,总高度不超过5.8mm,法兰内径18.9mm
8.   可耐受高强度加速度冲击,PCB板使用1.6mmFR4材料,可承受弹簧高压,且有助于热导。
9.   两种结构工艺兼容设计,PCBA可以三点焊接,也可以选择冷压成型。
0版-TM1702规格书1
全部回复(0)
