OB3330xcp 28w 出现输出保护,困惑中!
输出参数:44V/600MA
输入AC:85-264
出现问题描述:在生产过程中老化220VAC 3小时,冲击110VAC  30分开,30分开无发现问题
发现保护问题的电源都是在空户用了一定时间后才出现。
下面是电源路原理图
全部回复(8)
hyking311
经测试发现,保护出现时输出电压只有额定值的80%,撬开ZCD端上面的胶后,用毛刷轻刷后发现工作正常
初步判定是硅胶的问题,再换用卡夫特胶对ZCD电阻及周边进行灌封。
放到恒温恒湿箱进行试验20小时, (驱动是断电不工作)然后对驱动加电加负载。工作半小时故障再次发生
现在是再换胶,正在试验。
hyking311
@hyking311
经测试发现,保护出现时输出电压只有额定值的80%,撬开ZCD端上面的胶后,用毛刷轻刷后发现工作正常初步判定是硅胶的问题,再换用卡夫特胶对ZCD电阻及周边进行灌封。放到恒温恒湿箱进行试验20小时,(驱动是断电不工作)然后对驱动加电加负载。工作半小时故障再次发生现在是再换胶,正在试验。
hyking311
@hyking311
规格书上说 ZCD电压不能高出4V,我现测出ZCD6V为什么不保护?
hyking311
@hyking311
规格书上说ZCD电压不能高出4V,我现测出ZCD6V为什么不保护?
看来我们版面讨论没有人气,还是因为没有人用过OB3330
hyking311
@hyking311
但是我经过深入测试发现在其中的BUG,OB3330的规格书典型应用元理图上没有这个电容,加了这个电容问题解决!
一心一
@hyking311
你指的BUG是哪里?还有你这个保护是怎么个保护法? 是直接没有输出?还是打隔?
hyking311
@一心一
你指的BUG是哪里?还有你这个保护是怎么个保护法?是直接没有输出?还是打隔?
我负载电压正常43V,在输出30以下就是灯不亮,有的是输出电压低于43V左右,出现打嗝
而且是在公司老化时没有这种情况,都是在用户家里出现故障。
我们是灌胶驱动,在撬开ZCD端上面的胶后就恢复正常。所以只能换胶再进一步测试
hyking311
@一心一
mmm
