PFC的功率因数始终上不去
采用PI公司的PFS726做了一个输出为390V的PFC,峰值功率600W,额定最大功率540W。
我用它带500W的LED。
测量输出电压390V说明BOOST能够正常工作,测试效率大概93%左右。
全部参数是按照PI官方计算软件计算的。
唯一的问题是功率因数值始终上不去,做了很多尝试,在0.79至0.82之间晃悠。
废话不多说,直接上电路图:
Schematic Prints.pdf
曾经做过以下的尝试:
1、换不同规格的磁环:77930、77548、77585、77324、77254、77438、77089、77715,无效;
2、根据不同的KP值(电感电流纹波系数),绕不同的匝数,绕了几十个,无效;
3、采用外接的开关电源作为辅助电源,无效;
4、把前级EMI单拆电容、单拆共模电感、单拆差模电感、全部拆除,依旧对功率因数无影响;
以上所有尝试条件下,输入电流的波形都是断续的,如下图所示:
曾经问了PI的工程师,链接如下:
https://www.power.com/forum/high-power-design/2016/output-ripple-pfs726-very-large/
他说可能PFC没正常工作,测量输入电流的波形,如果有平顶的话,试着增加电感值。
但是这电流不行不仅是平顶了,而是断续了。
大神们帮帮我吧!
全部回复(6)
把整流過來那顆C5 / 1.5uF 換224看看, 那顆電容值太大了.....
@juntion
把整流過來那顆C5/1.5uF換224看看,那顆電容值太大了.....
我没有224的,换上了一个1uF的,对功率因数没有任何改善
@juntion
您说直接把C5去掉行不行?
@ericjackson05
后来我用两个100NF的安规并联,没用
jianyedin
是不是C9大了
@jianyedin
是不是C9大了
PFC电感参数对不?
