led开关电源,输入线绕保险电阻怎么算
led开关电源,输入线绕保险电阻怎么算??????????????????????
全部回复(6)
那個不用算, 那是為了省成本取代保險絲用的, 用的大多是1R-2R,  1W min Type
但記住喔, 要用耐衝擊的, 若一般的電阻多開幾次就會斷了.....
@juntion
那個不用算,那是為了省成本取代保險絲用的,用的大多是1R-2R, 1WminType但記住喔,要用耐衝擊的,若一般的電阻多開幾次就會斷了.....
我说的是交流电输入L端,保险线绕保险电阻,需要算阻值和瓦数的,特别是12v直流电源的led保险电阻更需要算精确。
@juntion
就是L那里的保险电阻
DY1316876
@LED驱动电源新手
[图片]就是L那里的保险电阻
有效电流:灯珠最大电流*最大电压/驱动板效率/PF值
功率:输入有效电流的平方*电阻阻值*3 (3倍应力余量)
阻值:根据需要的熔断电流取值.
@DY1316876
有效电流:灯珠最大电流*最大电压/驱动板效率/PF值功率:输入有效电流的平方*电阻阻值*3(3倍应力余量)阻值:根据需要的熔断电流取值.
就跟你說就是1W min Type 1-2R 耐衝擊, 如果照上面的算, 那要幾十R, 你的電阻會燙死....
@juntion
就跟你說就是1WminType1-2R耐衝擊,如果照上面的算,那要幾十R,你的電阻會燙死....
对,灯具功率越大电流就越大,电阻就要越小,瓦数(耐电流)就要越大这个都知道。但是就是不知道怎么根据电流算阻值
