逆变/光伏/并网
山特6kva ups如何维修
山特6kva ups如何维修
求助山特6kw ups维修,开机报警蜂鸣器长鸣,故障指示灯和第5灯亮,不知从何入手,请高手指点下
全部回复(7)
guang卢
帮顶一下,机子看起来挺旧了!
黑色的枫叶123
1 5 的话应该是逆变故障了,查看下背面功率板上的几个IGBT有没有坏掉的
pzydianyuan
@黑色的枫叶123
15的话应该是逆变故障了,查看下背面功率板上的几个IGBT有没有坏掉的
是逆变故障,开机瞬间几秒能测到700V母线电压. 逆变部分采用的是100A1200V的IGBT模块,驱动是TLP250光耦+C2655+A1020两只三极管驱动,检查发现三极管和几只电阻坏了,IGBT没坏。更换后试机IGBT模块炸了,不知什么原因!能帮我分析下吗
sjzlkw
@pzydianyuan
是逆变故障,开机瞬间几秒能测到700V母线电压.逆变部分采用的是100A1200V的IGBT模块,驱动是TLP250光耦+C2655+A1020两只三极管驱动,检查发现三极管和几只电阻坏了,IGBT没坏。更换后试机IGBT模块炸了,不知什么原因!能帮我分析下吗
你确定IGBT没坏?
驱动放大管坏了,IGBT基本都挂了
guang卢
@pzydianyuan
不要换了直接试机,拆下IGBT管查看驱动波形是否正常再装管试机,要不然多少管都不够烧!
pzydianyuan
@guang卢
感谢大家,修好了!都怪自己粗心把200欧的电阻当成20欧的电阻换上去了,白白炸了个igbt模块!还好拆机的有几个75a1200v的,先将就用了。
pzydianyuan
@pzydianyuan
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
