最近做一开关电源,要求输出电压36V,功率360W,但空载的时候输出的时候是正常的,但220V交流电输入情况下,结果负载有时候电压稳不住,而且每次负载时电流大的时候(1A左右)变压器前面的的场效应管就会被烧掉(场效应管接了散热片,管子不烫),然后电路中的保险管也会炸掉,其它地方均没坏过,电路中芯片用的是UC3845,反馈端和发射端通相应直流电检查均是好滴,芯片各路波形也正常,通上交流电接变压器时,电路正常工作时,芯片输出端波形感觉没那么好看了,不知道是哪儿的原因,但各个脚位电压是正常的,不过每次就是会被烧掉,由于以前没有做过,经验欠缺,一直找不到原因,希望大神们能帮小的看看
