找个iwatt的CR1510的pin对pin的替换IC,有没有朋友可以推荐下啊?
有款led驱动电源做高温实验时,发现CR1510的Tc高于100摄氏度,重启ACsource,IC不能正常启动,所以想找个Tc在110摄氏度以下能正常运行和启动的,能pin对pin替换的ic。有的朋友麻烦推荐下。
全部回复(6)
zz052025
你这是多大的功率
CR1510可以做5W的
龙山脚下的回忆
@zz052025
你这是多大的功率CR1510可以做5W的
单纯这个芯片,最大输出12VDC/200mA。不过是用在一款100瓦的机子中,作为辅助输出和其他IC的供电。
zz052025
@龙山脚下的回忆
那应当温升不会高至保护?
是其他原因导致的保护吧
龙山脚下的回忆
@zz052025
那应当温升不会高至保护?是其他原因导致的保护吧
暂时没分析出有其他原因。有没有什么建议,可以帮忙排除下是否是温度保护的原因?
钢铁侠
我们有pin to pin 替换CR1510的ic。把你的电路参数发下,看看原因。
周朋英坤
@钢铁侠
我们有pintopin替换CR1510的ic。把你的电路参数发下,看看原因。
你好,有CR1510IC pin对pin的吗,资料能发过来看看吗, 邮箱pengyingzhuo@163.com
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
TL431应用问题
dianyuanaihao
