小功率反激,交叉调整率超差,求帮助
用linkswitch作了个小功率的电源,有一个隔离的输出。主输出同时做反馈和IC供电。原理上只要N2和N4以及N1耦合好,就应该没有问题但我这里差的太多,N1初级输入AC220, N2输出15v,为主绕组, N4输出却高达50V,理论上N4 上的电压应该为 (15/28)*18 = 9.64v才对,偏差到两倍,也才20v不到才对。现在百思不得其解,求论坛的朋友们给出点主意。
我只是需要能把N4上的电压波动控制在2-3倍约理想电压,空载(含假负载)能在30v下就行了。变压器结构上还有什么改进的吗?
全部回复(3)
可能接上负载电压就低了,空载电压高
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
PSR的本来就不好做,建议N4和主输出共地,看实际N4电压,调整N4圈数,假负载加大.
