仿电流斜坡的峰值电流控制问题(芯片LM5117)
最近在做一个buck变换器,使用的是TI的芯片型号LM5117.Datasheet已经附在附件中。其中第19页的一个式子dI1/dI0=1-1/K这个公式始终无法理解(已在图中表示出),因为这个芯片是用外部接的RC上产生的斜坡信号来仿真电感电流的斜坡。但是如何建立起RC上仿真的斜坡和实际中电流斜坡的关系呢?这个公式dI1/dI0=1-1/K直接就建立了两者的关系(K代表RC上的斜坡,dI1/dI0代表实际电流斜坡),却没有说明过程,请问中间的过程是怎样的?已经困扰我多日了,希望有人能够解答,多谢!
LM5117中文数据手册.pdf
全部回复(5)
st.you
这个芯片实际是通过内部受控的电流源(电流大小线性跟随输入输出压差,)  给外接的C充电(充电时间受占空比控制),然后叠加一个下管的电流,从而模拟出电感的实际电流. 外接的R只实现固定的斜率补偿,与实际电感电流无关.
小山芋
@st.you
这个芯片实际是通过内部受控的电流源(电流大小线性跟随输入输出压差,) 给外接的C充电(充电时间受占空比控制),然后叠加一个下管的电流,从而模拟出电感的实际电流.外接的R只实现固定的斜率补偿,与实际电感电流无关.
谢谢回复。
LM5117中并没有提到是受控电流源给电容充电啊?如果是受控电流源给电容充电的话,为什么Datasheet中却只说是上管开启时输入电压在RC上产生的RAMP来模拟实际电流斜坡呢?
另外,LM5119的控制和LM5117的类似。可是在LM5119的Datasheet中第13页可也以看出是输入电压在RC上产生的RAMP啊。
请问这该如何解释?(附件为P13和Datasheet)
lm5119.pdf
st.you
@小山芋
谢谢回复。LM5117中并没有提到是受控电流源给电容充电啊?如果是受控电流源给电容充电的话,为什么Datasheet中却只说是上管开启时输入电压在RC上产生的RAMP来模拟实际电流斜坡呢?另外,LM5119的控制和LM5117的类似。可是在LM5119的Datasheet中第13页可也以看出是输入电压在RC上产生的RAMP啊。请问这该如何解释?(附件为P13和Datasheet)[图片]lm5119.pdf
我弄错了, 我用的是5116,也是模拟电流模式的.
小山芋
@st.you
我弄错了,我用的是5116,也是模拟电流模式的.
LM5116 确实跟我说的不一样 那我说的问题如何解答呢?
小山芋
依然没有答案。。
