BUCK线路问题
请问各位大神,这个线路是否可以实现,如果可以实现,请问PWM控制端是用芯片控制好,还是用分立元器件控制好,如果是用芯片请推荐下合适的芯片可好,谢谢,还有就是我这个就是输入AC220V 输出要DC190V恒压,有没有更好的拓扑线路介绍呢,谢谢啦
全部回复(8)
gaon
跟贴学一下
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
darkbuck
我是小白,我来提供一下自己的思路。芯片方便,自己搭成本低,不过还是推荐芯片。我不知道哪个芯片好但是UC3842应该能实现功能。还有一个就是AC转DC不用PFC功率因数不就很低吗?
ouyangbc
@darkbuck
谢谢啦,功率因数目前没有考虑这个问题,后面要求在说去了,目前这样做的目的是做成无频闪的,其他的后面再考虑,我现在想用TL494来试下,不知道行不行,想先仿真,在动手弄,但是仿真软件不怎么会,现在只能边学边试了。
@ouyangbc
这个buck芯片可多吧比如9910b
這電路不用切, 光MOSFET寄生二極體順向就通了..Mosfet怎切都沒用
高壓Buck 用3842方式以High Side端方式去做, 論壇上很多,用搜尋的....
ouyangbc
@juntion
這電路不用切,光MOSFET寄生二極體順向就通了..Mosfet怎切都沒用高壓Buck用3842方式以HighSide端方式去做,論壇上很多,用搜尋的....
你好,请问下High Side端方式,是什么意思,有类似的电路能发我看下吗?谢谢
@ouyangbc
你好,请问下HighSide端方式,是什么意思,有类似的电路能发我看下吗?谢谢
這就是High Size 非共地, AC輸入經過整流後由0V-300V輸入...論壇上也有....
