推挽正激电路,双管电流不平衡问题。
这个是电路图。
这是电流采样波形,未通过RC滤波的波形。这个波形是变压器的绕组没有并绕的情形。
这个是双管的DS波形和电流取样波形,电流取样波形经过了RC滤波。这个波形的变压器绕法不同,两个一次侧绕组和两个二次测绕组都采用并绕的方法。电流不平衡的情况有明显的改善,但是并未完全消除。请教各位大师,这种情况是正常的吗?如果不是正常的,有什么危害,应该采用怎样的措施才能消除?二次侧还有一个绕组,通过倍压获得一个高压,功率不大,电流只有几个毫安。
全部回复(10)
st.you
输出电流多大?
@st.you
输出电流多大?
输出电流2.3安培,输出驱动一个电子管的阴极,电流变化不大,根据电缆线的长度不同,驱动电压会有变化。一次侧9匝,二次侧8匝。
st.you
@xiongnhuioo7
断开变压器12脚之后的元件试试看
@st.you
断开变压器12脚之后的元件试试看
断开后再小占空比的时候,似乎解决了。但是在开环满载的时候,还是不均衡,而且很明显。做了高低温,长期满载运行也是没有问题的。满载时,电流2.8A,电压10V左右。
@xiongnhuioo7
断开后再小占空比的时候,似乎解决了。但是在开环满载的时候,还是不均衡,而且很明显。做了高低温,长期满载运行也是没有问题的。满载时,电流2.8A,电压10V左右。[图片][图片]
11-12脚的绕组整流方式上看是不平衡的,如果只断开12脚还是不平衡的,因为绕组之间可能有寄生电容,保险的方式是11,12脚对PCB的连接都断开,或者直接把11-12绕组去掉
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
可见PCB布板一般
@电源技术砖家
可见PCB布板一般
请指教
@freshpowerE
前几天出差了,今天重新绕了一个变压器,将高压绕组去掉。现象和5贴中的现象一样。
@xiongnhuioo7
这几天有空,又绕了一些变压器,并更换主控芯片UC3846重新做PCB。我现在总结一下,希望各位大虾不吝赐教。用SG3525做主控芯片时,变压器绕制的方法和绕制质量很关键,如果采用共轭并绕的方法,双管电流不平衡的现象就会有很大的改善,但是还是有轻微的差异。但是即使是共轭并绕,在单管占空比达到40%以上时,电流不平衡的现象就会加剧,占空比越大,就越不平衡。在使用UC3846做主控芯片时,对变压器绕制的方式和质量要求不高,无论是否采用共轭并绕的方式,双管电流基本都是平衡的,反正在示波器上很难看出来。
这个是采样电阻上直接采集的得到图像。
这个是采样电阻信号经过RC滤波后采集得到的图像。
可见,UC3846逐周期调整的特性还是很NB的。电流不平衡,我觉得应该是变压绕制时,各绕组的分布参数,以及开关管的导通电阻差异,电路板布局的非对称差异等等原因造成的。使用UC3846电流型芯片,对其电流逐周期调整,可以很好的平衡双管电流。但UC3846较SG3525的抗干扰能力弱一些,SG3525的反馈稳定性更好,各有千秋吧。
