开关IC选型
开关IC选型
开关IC如何选型?是根据我的最大负载吗?但是我的最大负载运行时间很短,如果选择最大负载设计那我的成本就比较高了。请大家指教?我该如何选型,谢谢!
全部回复(6)
lingyan
我来抛砖引玉说几句,最大负载肯定要满足的,如果不满足,一但达到最大负载,电路就要坏掉,那怎么能行?至于成本的问题,要靠优化选择,优化电路来降低
zz052025
可以不按最大负载而是按额定负载来设计
但要注意在最大负载时,哪怕时间很短,电源还是要稳定工作,不出现保护、坏机、超器件规格等情况出现。
BeforeCentury
@zz052025
可以不按最大负载而是按额定负载来设计但要注意在最大负载时,哪怕时间很短,电源还是要稳定工作,不出现保护、坏机、超器件规格等情况出现。
这个怎么保证吗?测试在峰值下的运行吗?怎么把控?谢谢!
BeforeCentury
@lingyan
比如我要给一个产品加一负载,负载峰值运行很大,但正常工作只有峰值的1/5不到,如果我要按最大设计,我就要重新换IC,就比较麻烦?谢谢!
zz052025
@BeforeCentury
就是要求在峰值极限条件下测试
BeforeCentury
@zz052025
就是要求在峰值极限条件下测试
实际峰值持续的时间比较短,我按实际测试,还是加最大负载连续测试呢?时间长了有可能带不起来,开关IC一般不是都会有一个峰值功率吗?
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
