buck电路同步整流的疑惑
1284536726-337348(盗来的图
对与同步整流一直很疑惑求解!比如上图带同步整流的buck电路,起初上管导通下管关断,紧接着上管驱动为0下管驱动为正,本来理应由二极管导通续流的怎么会变成MOS管导通续流的呢?完全没有给下管加正向电压,怎么会使其导通?而且电流是反向的。
全部回复(11)
电流方向和电压正负没有必然联系。
习惯
上管开,下管关,电流走向   上管→LB1→负载→地
上管关,下管开,电流走向    LB1→负载→下管→LB1
IC5脚输出高电平,下管就开了
一个初学者的理解
@新月GG
电流方向和电压正负没有必然联系。
若是MOS管导通其相当于一个等效电阻,电压方向为什么会和电流方向没有关系?
@习惯
上管开,下管关,电流走向  上管→LB1→负载→地上管关,下管开,电流走向   LB1→负载→下管→LB1IC5脚输出高电平,下管就开了一个初学者的理解
你好像只是说了各元件的导通状态吧
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@WOSHIDAXUESHENG
若是MOS管导通其相当于一个等效电阻,电压方向为什么会和电流方向没有关系?[图片]
电流反向,就Vds<0V。
@新月GG
电流反向,就Vds
也就是说MOS管可以双向导通的是吧?电流方向取决于电压方向,至于驱动还是要Vgs>0的吧?
你應該有用電錶量過MOSFET好壞的經驗吧?
數字式電表, 紅棒接D, 黑棒接S, 不通..........黑棒接D, 紅棒接S, 就一個二極體電壓值......
當黑棒接S, 紅棒觸碰一下G, 再把紅棒接回D, 則D-S是導通的, 紅黑棒相反, 二極體不見了, S-D還是導通...
若有量過, 那再來看這電路
一開始上橋通, 電感與電容串聯路徑為極性為(+)--(-)-----(+)--(-)<=地
等上橋關閉後, 死區出現電感極性反轉變成(-)--(+), 此時MOSFET_G給個比S還正的正壓, MOSFET_D不管你是正或負
則D-S都是通的, 此時等於電感的(-)被MOSFET接地, (+)再一次對電容充電, 所以兩個電流是同相位, 不然怎叫"續流"...
你的疑問是在於"MOSFET_D_S不存在電壓, 為何MOSFET會通, 應該只是二極體做續流" 是吧?
但是你忽略MOSFET特性是"當G-S給一個大於Vth電壓後, D-S不管你極性如何, 都是一個導體"因為通道已經形成, 原因是:
MOSFET製作過程中, 通道一開始是沒有"D"或"S"的分別, 是加了寄生二極體後, N-MOSFET是以二極體"N"為"D"極, 二極體的"P" 叫做"S"極.....拿掉那個二極體, 就沒有"D" 也沒有"S".....
@juntion
你應該有用電錶量過MOSFET好壞的經驗吧?數字式電表,紅棒接D,黑棒接S,不通..........黑棒接D,紅棒接S,就一個二極體電壓值......當黑棒接S,紅棒觸碰一下G,再把紅棒接回D,則D-S是導通的,紅黑棒相反,二極體不見了,S-D還是導通...若有量過,那再來看這電路一開始上橋通,電感與電容串聯路徑為極性為(+)--(-)-----(+)--(-)
哈哈,刚才实验了一下果然如您所说,这下问题就解决了。多谢多谢!!!
@WOSHIDAXUESHENG
也就是说MOS管可以双向导通的是吧?电流方向取决于电压方向,至于驱动还是要Vgs>0的吧?[图片]
是的,可双向导通。DS电流电压方向一致。NMOS的VGS>0。
@新月GG
好的,谢谢!
