波形怪事
工频逆变器(用dsPIC30F写的),一个桥臂的波形,黄色为下桥驱动波形,蓝色为上桥波形。(只用了下桥臂的示波器的接地夹,上桥臂示波器接地线悬空),在全桥不加电压的情况下,上下桥前后都有2US的死区。但是全桥通电后,上桥臂的上升沿向前移动了2US,与下桥臂的下降沿重叠了。(途中红圈处,但是可调电源电流,并没有显示异常),这个是怎么回事。
全桥未加电压,上下桥驱动波形如下:
QQ图片20170714112239
全桥加电后,上下桥驱动波形如下:
QQ图片20170714112314
全部回复(6)
zkbeyond
是量测方法问题?还是上桥臂的上升沿向前2US了?
zkbeyond
@zkbeyond
刚刚用EG8010的工频逆变器也测试了一下,也出现这个异常现象。
zkbeyond
若只有1个示波器表棒单独测试上下桥驱动波形,一切正常,估计就是因为量测问题引起的。
校准探头试下。
zkbeyond
@xzszrs
校准探头试下。
今天用输出固定宽度的驱动波形试过了,单独测试都是正常的。按照只接一个地的方式,就会出现上面的情况。应该就是量测问题,不是真的上下桥有同事导通的现象。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
