逆变/光伏/并网
求教各位大佬,单向全桥逆变输出一接负载正弦波就失真严重,空载时输入电压大于30V波形开始削顶失真和变形失真,是用单片机产生的PWM波加ir2104驱动,直流输入,开环,没加变压器。求教
如题。输出滤波采用LC滤波,磁环为5.5mH,电容是CBB电容,输出400Hz正弦波,负载为10欧大功率电阻。
全部回复(4)
lingyan
你应该贴出逆变部分的电路图,问题主要在逆变管和管子驱动及变压器,和LC滤波关系不大
xzszrs
电感太大了,减少到原来1/10甚至更小试试。
张德强17
@xzszrs
我今天刚刚遇到这个问题,已经解决了 全桥的话,你试试去掉一路输入看另外一路,如果不对称,就是一路MOS坏了,我换了一路mos 就好了
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
