CL5200 可控硅调光单级有源 高P控制器
一:方案名称:CL5200 可控硅调光单级有源 PFC 控制器
二:方案品牌:ChipLink(自主研发)
三:方案功能及特点
      1.可控硅调光功能,优良的调光效果;优异的调光器兼容性,同时兼容前切、后切调光器;主动式电流泄放功能且有两种泄放电流供选择
      2. 20%调光角最大亮度补偿;±3%LED输出电流精度;单级、有源功率因数校正;电感电流临界连续模式;启动电流:50μA(典型值);优异的线电压调整率和负载电压调整率
      3. 逐周期电流限制,LED 开、短路保护,电流采样电阻开路保护, 欠压锁定( UVLO),过温调节功能、自动重启功能
四:方案描述
CL5200ST是一款性能优异的原边反馈控制器,可以实现高精度的LED恒流驱动且集成有可控硅调光功能,能实现1%~100%灯光亮度的调节。芯片内含独特的主动式泄放电路,并有两种泄放电流供选择,使具备优良的调光性能。同时,CL5200ST支持前切、后切和电子调光器调光。其特有的亮度补偿技术,使得系统在100%~80%调光角下亮度能保持不变。芯片自带有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。芯片工作于电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流导通状态,减小了开关损耗,提高了变压器利用率。  CL5200采用SOP8封装
五:应用范围:GU10/E27 LED球泡灯、射灯、LED PAR30、 PAR38灯、LED日光灯、其他LED照明
六:典型应用
        技术支持 需方案和DEMO资料联系Mobile-15919711751或QQ641226513
全部回复(8)
可控硅调光单级有源 PFC 控制器CL5200
TKS!
 需要用
在用,顶!
ntdx-yang
@zhouhua2017
在用,顶!
发份资料给我yang@tse-lite.com,我的要求是:AC 180-264V 输入,输出:36V 0.3A 10-15W 可控硅调光  PF>0.9
@ntdx-yang
发份资料给我yang@tse-lite.com,我的要求是:AC180-264V输入,输出:36V0.3A10-15W可控硅调光 PF>0.9
