估计有两个原因,即升压电感小了一些的峰值电流比较大,环路不那么均匀,脉宽出现大一些的磁通密度也大了,会出现半饱和现象,都会引起过流保护了。
必须电感合适,大一些的好,环路稳定,不稳定局部大脉宽还会引起磁饱和即出现上升尾部尖峰突然增大的情况,保护了。首先,需要升压多少,首先限制脉宽,小于0,45以下【甚至如0,3占空比】,就是防止脉宽比较大。
9,10并联对地加10K电阻
4脚对地62K-100K电阻,并串1uF至REF
您好,麻烦问下
1、4脚接地不就是最大占空比输出的PWM波吗?是不是不用非要接电容接ref
2、我把9、10脚直接接一起然后用来驱动irf3205,为什么9、10脚每次接入后级电路494的PWM输出波形就会变化(多了好多尖峰),而且幅值也会降低的很厉害,不知道什么原因?
