用UCC28019做了个24VAC-36VDC的PFC-boost电路,现在发现无论如何芯片都没有输出,很奇怪。。。各个管脚电压分别是:2脚1.76V,3脚-70mV(用的0.05采样电阻) 4脚2.47V 5脚5.9V 6脚4.8V,电路图如下
就想问一下,如果补偿参数调的不好不至于一点输出都没有吧。。。顺便求问一下怎么做开环测试。。。担心买的芯片是假的了。。。
直接短路圆圈的通路看看;或者去参考下我发的帖子,LLC那贴,用的也是28019。
峰值电流模式?临界电流模式?平均电流模式?......
