MT7860 降压型 PWM调光
   MT7860是一款高功率因数降压型 LED驱动芯片。工作在准谐振模式( QRM),大大降低了电流和电压的应力,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。利用美芯晟特有的准全周期检测专利技术对LED 输出电流进行检测,确保了 LED 输出电流的精度。
   MT7860通过解码 PWM信号和模拟信号实现调节LED 电流,从而实现智能调光。通过内部微调解码器实现 LED 电流的高精度和一致性。尤其在调光等级较低时,PWM 控制方法从准谐振模式无缝地转入脉冲频率调制模式( PFM),从而保证了较小的输出电流和低开关损耗。
   MT7860同时实现了各种保护功能,包括LED 开路保护(OVP)、逐周期过流保护(OCP)、LED 短路保护(SCP)和过温补偿等,以确保系统可靠地工作。
    主要特点
    单级有源功率因数校正 (PFC > 0.90)
    LED 电流精度高 (±3%)
    优异的线性调整度和负载调整度(±2%)
    准谐振工作模式 (QRM)
    多重保护机制
    PWM 调光(100:1)和模拟电平调光
    封装: SOP8
全部回复(3)
scgyzl168
7860的谐波可以吗    做60W
q38805822
@scgyzl168
7860的谐波可以吗  做60W
可以的   方便给一些QQ或者电话吗  联系
@q38805822
可以的 方便给一些QQ或者电话吗 联系
我也需要,18106508936  我姓刘
