英飞凌 ICE2PCS01 (CCM模式) 做300W 的PFC 算出来的匝数疑问
大家好,小弟刚接触PFC ,用英飞凌 ICE2PCS01 (CCM模式) 做300W 的PFC 算出来的匝数有些疑问,麻烦帮忙解答一下,谢谢
输入电压: 85VAC~265VAC
输入频率: 50Hz
输出: 390VDC, 0.76A
输出功率: 300W
效率: >90% at full load
开关频率: 65kHz
磁芯:PQ3230, Ae=161mm²
英飞凌设计指导数   Design Guide for ICE2PCSxx.pdf
现在直接用规格书上的例子,如果我用磁芯做电感的话,算出来的电感量是:1.25mH,匝数160,那中柱就要磨很宽很宽的气隙(都磨到将近10毫米)才能把电感量降到1.25mH,之前一个同事说匝数这个公式  N=(I_pk*L)/(ΔB*Ae),还要除以2,匝数就减半了,但是英飞凌的设计指导上面没有说要除以2然后网上查到的也没有要除以2。附件是英飞凌设计指导数,里面第9页到第11页有感量与匝数的计算过程,麻烦指点一下,谢谢
全部回复(18)
jianyedin
磁芯B值取的是多少?
snty
@jianyedin
磁芯B值取的是多少?
你好,B值取0.3
jianyedin
@snty
你好,B值取0.3
增大K值,取值可以在0.3~0.4之间
snty
@jianyedin
增大K值,取值可以在0.3~0.4之间
你好,谢谢你的解答,我是想为什么我把它里面的电感电流,直接带入算匝数的那个公式,算得的匝数那么大?麻烦帮忙看看附件中 英飞凌的计算过程 9到11页,就是算用磁芯 PQ3230 (Ae=161mm²)算匝数,难道我哪里理解错了?多谢了
snty
@jianyedin
增大K值,取值可以在0.3~0.4之间
感量1.25mH , 电感峰值电流6.14A,磁芯面积161mm²,△B取0.3   按N=(I_pk*L)/(ΔB*Ae) 算得就是160圈这样子啊,哪里错了??
要除以2的情况是:磁滞曲线工作在1-3象限,也就是有电流反着流的
而PFC不是那种情形。
snty
@dreamer662006
要除以2的情况是:磁滞曲线工作在1-3象限,也就是有电流反着流的而PFC不是那种情形。
谢谢你的回复,那感量1.25mH , 电感峰值电流6.14A,磁芯面积161mm²,△B取0.3   按N=(I_pk*L)/(ΔB*Ae) 算得就是160圈这样子啊,哪里错了??
jianyedin
@snty
感量1.25mH,电感峰值电流6.14A,磁芯面积161mm²,△B取0.3 按N=(I_pk*L)/(ΔB*Ae)算得就是160圈这样子啊,哪里错了??[图片]
第9页中的K值
@snty
谢谢你的回复,那感量1.25mH,电感峰值电流6.14A,磁芯面积161mm²,△B取0.3 按N=(I_pk*L)/(ΔB*Ae)算得就是160圈这样子啊,哪里错了??[图片]
这个是CCM的PFC, Delta B对应的是峰峰值电流,不是峰值电流。
snty
@dreamer662006
这个是CCM的PFC,DeltaB对应的是峰峰值电流,不是峰值电流。
你好,谢谢你的耐心解答,我是实在有点想不明白了,麻烦帮我看看这份英飞凌的设计指导书, Design Guide for ICE2PCSxx.pdf  第9到11页,里面的设计例子,你看看用磁芯的算圈数那里,如果选PQ3230  Ae=161mm²,那算得圈数就是159圈啊,难道是英飞凌自己搞错了?不至于吧
@snty
你好,谢谢你的耐心解答,我是实在有点想不明白了,麻烦帮我看看这份英飞凌的设计指导书, DesignGuideforICE2PCSxx.pdf  第9到11页,里面的设计例子,你看看用磁芯的算圈数那里,如果选PQ3230 Ae=161mm²,那算得圈数就是159圈啊,难道是英飞凌自己搞错了?不至于吧
設計文檔是對的
和一般CCM PFC設計是一樣的思路
@snty
英飞凌设计指导书正确。英飞凌并没有指定用PQ3230的磁芯,是你自己非要配一个PQ3230的磁芯不可。
snty
@世界真奇妙
我是想说,假如我用PQ3230 那我算得的匝数就是160 ,那我就要磨很宽的气隙,将近10mm的气隙会造成什么影响?
snty
@zz052025
設計文檔是對的和一般CCMPFC設計是一樣的思路
谢谢回复,我是想说,假如我用PQ3230 那我算得的匝数就是160 ,要得到1.25 mH 的电感量那我就要磨很宽的气隙,将近10mm的气隙会造成什么影响?难道PFC 电感不能用磁芯做吗?
大虫子
@snty
新手不要死脑筋,公式是活的,你可以这么理解B=Lp*Ip/(Ae*N),这个N必须是最小匝数,但只要满足B一般不要低于0.2,
snty
@大虫子
谢谢你的回复,我是想说,我直接把PQ3230 的Ae值代入设计指导书的公式里面,其他的完全不变,那算出来的匝数就是160,那这个时候就要磨很宽很宽 10mm 的气隙才能得到设计指导书前面的 1.25mH的电感量,装机测试的时候输出不了400V,一带载就保护了,
@snty
我是想说,假如我用PQ3230那我算得的匝数就是160,那我就要磨很宽的气隙,将近10mm的气隙会造成什么影响?
如果你要磨很宽的气隙,说明你的电感量设计还不够高
换句话讲,你的磁芯选择大了
@zz052025
如果你要磨很宽的气隙,说明你的电感量设计还不够高换句话讲,你的磁芯选择大了
“磁芯选择大”说反了
