关于脉冲变压器的Saber仿真设计的一点疑惑(电容耦合型驱动)
图3是网上借鉴别的设计的图,上图是修改后的saber仿真模型 。原图中 若在信号源处使用常用的pwm缓冲器输出电压或者3.3v电压,无法得到电压的提升在输出端。故在推挽的前级增加了一级共射极电路进行电压放大。所得幅值达到了MOS开通需要的电压(本人所使用的csd19535--电压需大于4.5伏 管子才能导通)。第一次做脉冲变压器,没什么经验,在仿真中设计的1:1,感量为30mH。
问题就在于,当占空比在90%的时候 输出还是正常的 ,高电平处有坡度但可以接受。在占空比10%的时候,输出出现了抖动 ,如第2幅图所示。经过一段时间才平稳输出(只截取了故障段)。。。百思不得其解,不知道哪里出现的问题,还请各位前辈指教。。
全部回复(12)
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
这是这类电路的通病(占空比突变引起误触发),据说有些公司或某些应用禁止使用这种电路。改变初、次级电容的比例可以解决这个问题,比如初级电容10uF次级电容0.1uF。
参考:http://www.dianyuan.com/bbs/1530704.html
@boy59
这是这类电路的通病(占空比突变引起误触发),据说有些公司或某些应用禁止使用这种电路。改变初、次级电容的比例可以解决这个问题,比如初级电容10uF次级电容0.1uF。参考:http://www.dianyuan.com/bbs/1530704.html
恩恩,谢谢您的建议。不过如此修改后,貌似动态效果还不是很好。。会出现误触发的情况,,,那我参考一下前辈的帖子的设计
@boy59
版主,在您的推荐贴中,SABE仿真使用的MOS模型是理想模型还是。。。我发现不同的模型出入较大。
顺便贴一下实物测试结果吧  仿真效果还可以 但是因为手头材料有限  经过实物测试  输出幅度只有70mV,与仿真结果相差甚远。。。
@higuain1995
是理想变压器+励磁电感+漏感,实际电路也有验证。你所选用的模型是怎样的参数?
@boy59
。。漏感没有设置 ,感觉不严谨。昨天把问题找出来了,是一个三极管NPN焊成PNP了,现在波形还不错。借此楼顺便向您请教下,就是在有限条件下,漏感是不是可以用短接副边,然后测量原边的感量既是原边漏感。
@higuain1995
顺便贴一下实物测试结果吧 仿真效果还可以但是因为手头材料有限 经过实物测试 输出幅度只有70mV,与仿真结果相差甚远。。。[图片][图片]
最后结果勉强
正常 但是还有很多细节没有完成
@higuain1995
。。漏感没有设置,感觉不严谨。昨天把问题找出来了,是一个三极管NPN焊成PNP了,现在波形还不错。借此楼顺便向您请教下,就是在有限条件下,漏感是不是可以用短接副边,然后测量原边的感量既是原边漏感。
一般都是用这种短路法测漏感,原理是将励磁电感短路掉只剩下漏感。
长知识了
higuain1995
@boy59
恩恩  多谢您的指教  我再查查资料改进下
higuain1995
@原装正品WELLIDA
长知识了
刚学习 欢迎讨论
