一、方案品牌:晶丰明源
二、项目名称 BP5818DJ 线性调光 线性调色温方案
三、芯片简介
BP5818DJ 是一款开关调光/调色的线性 LED 恒流驱动芯片,集成了高压 MOS 管和 JFET 高压供电功能。主要用于驱动由市电供电的高电压、低电流 LED 灯串。由于不需要电解电容和磁性元件,LED 驱动器可以实现小体积、长寿命,并符合 EMI 规定。
BP5818DJ 通过打开和关闭电源开关,根据 SEL 引脚配置,依次切换芯片内部两路恒流输出的通断状态,通过不同的外围 CS 电阻接法,达到调光或调色的效果。
四、芯片特点
外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需电解电容和磁性元件
500V 内置高压 MOS 管超快 LED 启动
±5% LED 输出电流精度
LED 电流可外部设定
过温调节功能
3 秒内可实现开关切换
调光比例 100%,50%,
100%兼容 2 状态、3 状态切换
五、原理图如下
六、封装形式
采用 SOP8-EP 封装
七、联系方式如下
晶丰明源 华南 华东区域销售 许经理 17707609789 同微信号 Q:282832082
