开关电源的输出整流二极管D92-02的3脚悬空,没有输出,求指教!
开关电源的输出整流二极管D92-02的3脚悬空,输出1秒内从24V降为零
,没有输出,不知道何解,3脚悬空不是相当于用一个二极管么?
全部回复(17)
ymyangyong
续流二极管断开,电感续流通路不畅,可能会触发保护。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
boy59
不知道变压器初级是怎样的,也有可能是因没有续流二极管导致输出电压经变压器反射到初级引起芯片过压保护。
fengwang1234520
@boy59
那TOP249的应用电路的整流二极管并在一起为什么不会
引起芯片过压保护
fengwang1234520
@ymyangyong
引起芯片过压保护
boy59
@fengwang1234520
那TOP249的应用电路的整流二极管并在一起为什么不会引起芯片过压保护[图片]。[图片]
这个是反激电路,一楼的是正激电路。
fengwang1234520
@boy59
这个是反激电路,一楼的是正激电路。
好的有点明白,如果用top250代替KA1(L,M)0880B可以吗,用于一楼的正激电路,电源输入、变压器和反馈电路不改动,就是改动
KA1(L,M)0880B那部分可以吗
boy59
@fengwang1234520
好的有点明白,如果用top250代替KA1(L,M)0880B可以吗,用于一楼的正激电路,电源输入、变压器和反馈电路不改动,就是改动KA1(L,M)0880B那部分可以吗
TOP250电流比KA1M0880B小。前者是电压控制模式后者是电流控制模式,如果直接替换而不改反馈参数的话电路可能会震荡。
fengwang1234520
@boy59
改了之后,带上负载
TOP250发热严重,几分钟就进入保护状态了
fengwang1234520
@boy59
boy59可以加你QQ么,详聊
boy59
@fengwang1234520
boy59可以加你QQ么,详聊[图片]。
水平有限,有什么问题就在论坛上探讨吧总有人会回答你的,电路参数要尽量详细些方便大家帮你分析。
fengwang1234520
@boy59
TOP250Y替换
KA1M0880B后
发热严重
boy59
@fengwang1234520
TOP250Y替换KA1M0880B后发热严重 [图片]
输出功率多少?输入电压多少?测一下Vds电压,反激TOP250耐压700V正激KA1M0880芯片耐压800V。
fengwang1234520
@boy59
交流输入220V,整流后为直流320V左右,输出功率为24V*4.5A
boy59
@fengwang1234520
如果电路工作稳定没有震荡,可能是封装和散热的问题。
chao_yuedz2009
正激式电源的L1是储能电感,
储
存满了,就磁饱和了,就可能导致保护电路动作,关闭PWM的输出,所以就是以上故障现象。在桥式或半桥电路中的电感是扼流作用;而反激电路的电感是阻止高频信号,配合电解电容实现滤波的。
fengwang1234520
@boy59
尖峰电路的稳压管烧了,然后再次上电,TOP205Y都被击穿了
,有没有24V10A的开关电源设计电路参考一下
青龙出海
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
100KW_PCS原理框图
绿之光
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
简单的PWM式MPPT
百能电器
