肖特基温度高
我用的是OB2372 IC做5V4A,现在用肖特基1045,效率是85%,半个小时就会保护了,哪为大师帮我分析一下是什么原因
全部回复(23)
@zz052025
1045做5V2A温度都能到80度以上要么加散热片,要么换同步整流其实可以考虑用PSR的IC,这样次级同步整流好弄
不知道你使用的是不是Low Vf 蕭特基二極體, 若是, 那換一下型號.....
Low Vf 二極體有分
純Low V , VF低但IR值會較高(二極體特性沒辦法)
Low IR , 但VF會略高些, 但VF與流過但流成對數比, 所以單一顆10A使用在5A之前VF還是會很低
另一種是Ultra Low V, 就是IR低, VF也低, 這要IC製程的二極體才有喔, 就類似達爾(Diodes)或 節能(PFC)的Low V二極體, ST 那一類屬PN接面的就沒分...
你這5V/4A理論上兩顆TO277並聯是夠, 但量一下VD兩端電壓(副邊Vton+Vo)有沒有超過二極體耐壓, 容於量不夠
就必須抓大一點, 不過像你這熱當機情形, 大多是IR值太大造成, 所以你可以跟廠商要上述三種來試, 有些Item只分
Low V與Ultra Low V兩種, 那你只有選擇Ultra Low V
至於同步整流, 理論上不可能燒IC, 只會燒MOSFET
兩種接法: MOSFET從地整流, IC由輸出供電, 則MOSFET你必須選擇" 邏輯位準"有就是Vth最高12V最低1.5V那種
MOSFET從上橋整流, 必須多一個繞組, 穩壓後給IC使用
前者結構簡單, 但EMI較差, 後者須多一個繞組, 但EMI較好, 主要是因為前者的" 地" 被切開了.....
參考看看囉....
精华推荐 换一换
