有谁见过半桥的这种波形吗?
请大侠帮忙看看这种波形是怎么回事。变压器初级的波形正负半周不对称。
电源是一个常见的SG3525+IR2110半桥。
变压器ER4220,原边21圈副边30圈
输出带载134V 0.2A
IMG_20170805_114052
全部回复(10)
不对称半桥,曾经有采用过,效果不好,后来就提的少了,如果可以就留了下来,效果不好,我试过了,如果估计也一样,所以就不采用,就没怎么出现了,因为,不知道的以及过去曾经提高的,所以,还是有人提供这个概念,这种方式有一些问题。是这样的,驱动问题,占空比不一样,可变压器对称,占空比小的,电压高,占空比大的电压低,如果占空比不对称大,会导通一头电压太高,一头电压低,再低就不行了,甚至要爆管了,可能就是因为这个原因吧。
@zhangyiping
非常感谢您的回复!
按您的提示修改了电路,结果波形对称了。但是加大负载到两安的时候变压器原边的波形有异样的凸起尖峰,伴随变压器较为明显的嘶嘶声,而开关管温度升高很快。这是怎么回事呢?
下图是空载时的波形。
下图是带载2A时的波形
望多多指教,先此谢过了!
@bachelor2017
非常感谢您的回复!按您的提示修改了电路,结果波形对称了。但是加大负载到两安的时候变压器原边的波形有异样的凸起尖峰,伴随变压器较为明显的嘶嘶声,而开关管温度升高很快。这是怎么回事呢?下图是空载时的波形。[图片]下图是带载2A时的波形[图片][图片]望多多指教,先此谢过了!
这种情况,是漏电感产生的,减小漏电感,增大RC吸收器就可以解决了,是因为漏电感产生的反冲电动势的峰值电压,关断是产生的,这样的管子的温度比较高,严重是要爆管的。改进一下吧。
@zhangyiping
说得很对!开机5分钟不到,机子自己热保护了。开关管散热器很热。
奇怪的是不带载和轻载时都时没有这个尖峰。
下图负载电流0.16A。这应该是说明RC吸收电路还是起作用的吧?
@zhangyiping
RC吸收电路的电容选择有什么讲究吗?
@bachelor2017
RC吸收电路的电容选择有什么讲究吗?
是这样的,RC吸收器多少合适,看情况,即消弱谐波,漏电感大的吸收器就必须大一些,漏电感小的小一些,如果漏电感非常非常小,就是不用吸收器都可以的,即变压器密绕,当然太密绕的匝电容就大,我所知瑞凌电焊机变压器的非常密绕,即一层初级一层次级,若干层,初级次级分别并联,这样的漏电感非常小,效率提高了相当不少,吸收器非常小,5600瓦的200安28伏输出,可靠性相当不错,如果漏电感大,输出功率大要爆管的。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@zhangyiping
加大的吸收电容,减小吸收电阻的阻值后变压器原边的波形好看多了。
空载时原边的波形
带载两安时原边的波形
可又发现另外一个问题就是输出直流电压的纹波比较大。输出130vdc,不带负载的时候输出纹波电压为小于2Vpp,输出带上3A培负载输出纹波电平超过了10Vpp。
要怎样去查找产生这样高纹波的原因?这样高的纹波一般是由什么原因产生的?要怎样才能将纹波减小一些呢?
chdqliwei
@bachelor2017
加大的吸收电容,减小吸收电阻的阻值后变压器原边的波形好看多了。空载时原边的波形[图片]带载两安时原边的波形[图片]可又发现另外一个问题就是输出直流电压的纹波比较大。输出130vdc,不带负载的时候输出纹波电压为小于2Vpp,输出带上3A培负载输出纹波电平超过了10Vpp。要怎样去查找产生这样高纹波的原因?这样高的纹波一般是由什么原因产生的?要怎样才能将纹波减小一些呢?[图片][图片]
好帖!
gxg1122
@bachelor2017
楼主怎么修改电路的?分享下
