示波器问题
示波器问题
我想问问示波器的地直接和电源的地(也就是负极)可以直接接在一起吗?因为示波器插头是三个脚的,如果不行应该怎样接才是正确的?新手请指教!
全部回复(10)
zz052025
为了测试安全,你可以将电源线中间脚剪掉
ymyangyong
示波器的地和电源的热地不能相连,除了断开或者隔离示波器地线,还可以用差分探头。
XHH9062
最好是把示波器的电源线地线端拔了,不能与电源的地直接连接
心如刀割
把三插接头的地剪掉最省事
电源网李子
地线一拔或是一个隔离电源 都可以,差分探头就~~~
String_路人
@电源网李子
地线一拔或是一个隔离电源都可以,差分探头就~~~
如果是测试类似 单片机这样的小电压5伏 的会不会有影响
yangtze03
曾经测纹波 没拔引脚,然后炸鸡
jn58jn58
@yangtze03
曾经测纹波 没拔引脚,然后炸鸡
还是把示波器的电源插头上的接地头去掉为好,这都是经验,我买了一台300M的二手示波器就是这样的。
电源网-璐璐
本帖已入选每日一问活动中,活动详情戳:
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
楼主,如果出现满意回复,记得设置最佳回复~~~
吴增贤
@电源网-璐璐
[图片]本帖已入选每日一问活动中,活动详情戳:http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html楼主,如果出现满意回复,记得设置最佳回复~~~
两种办法,第一种是加隔离变压器,第二种是把插头中地的那个剪掉。夹子与示波器插头的地是接在一起的,如果你不去掉接地,直接用夹子与负极相连的话会跳闸的。
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
电源网上论电源@串联稳压
解理
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
