目前200W一体化的大功率节能灯已到较完善阶段,请问各位是否知到市场能否接受这种产品.
本人用13007三极管做的镇流器能达到100W,13009为130W.
200W大功率节能灯
全部回复(54)
@shaweng21
请问目前我国对大功率一体化节能灯(200W)有相关标吗?市场上出售的节能灯还不知那家可以过传导干扰的.
楼上各位高人都在从事200W节能灯的开发生产,“不懂”有个很具体的问题想讨教:阳湖8U灯塑壳上半部分内装电子镇流器的空间容积大约是360立方厘米,假如整个上半部分是全封闭的,没有对流散热,仅靠塑壳和灯头传导散热,在环境40度的温度下,整个空间能容纳多少大的热损耗,也就是说容许电子镇流器功耗的极限是多少?
举个例子,如果说塑壳空间能容纳20W的极限功耗,而我的电子镇流器功耗能做到10%以内,那么这个8U塑件用来做足200W是安全的;如果这个塑壳空间只能容纳10W的极限功耗,而电子镇流器功耗只能做到10%的话,节能灯也只能做到100W,反之,电子镇流器功耗能做到5%的话,节能灯实际功率也能做到200W.现在我想知道的是360立方厘米的空间能容下多少大的电子镇流器功耗而达到热平衡?(空间内温度在80度以下).
@不懂老师
楼上各位高人都在从事200W节能灯的开发生产,“不懂”有个很具体的问题想讨教:阳湖8U灯塑壳上半部分内装电子镇流器的空间容积大约是360立方厘米,假如整个上半部分是全封闭的,没有对流散热,仅靠塑壳和灯头传导散热,在环境40度的温度下,整个空间能容纳多少大的热损耗,也就是说容许电子镇流器功耗的极限是多少?举个例子,如果说塑壳空间能容纳20W的极限功耗,而我的电子镇流器功耗能做到10%以内,那么这个8U塑件用来做足200W是安全的;如果这个塑壳空间只能容纳10W的极限功耗,而电子镇流器功耗只能做到10%的话,节能灯也只能做到100W,反之,电子镇流器功耗能做到5%的话,节能灯实际功率也能做到200W.现在我想知道的是360立方厘米的空间能容下多少大的电子镇流器功耗而达到热平衡?(空间内温度在80度以下).
这个问题值得探讨!期待
@不懂老师
等待高手解答多少表面积什么样的材料允许多少功耗,到时也免得我们还要去测量表面温度.
@风无际
方向就是让所有的烧烤店用凡平牌1000W烤肉灯
无法阻止你的奇思妙想!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176954894.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
