请教:为什么MP3充电器不能给手机充电
数据:充电器输出电压与输出电流都一样的,充电器通过自己拉的线向外部提供电源(两根,按原定义);
  现象:用MP3的充电器给手机充电,手机不停的跳USB连接中,半个小时过去也没冲进一点电;但换回给MP3充电,好的......
  找了个MP3过来,用手机充电器给MP3充电,一样的效果,充不进;火了,把充电器都拆了,里面用的东西都差不多,手机充电器是原配的,比市场上买的MP3充电器多了诸如光藕、TLE431之类的元件.
  真实郁闷啊!
  所以在此望各位不吝赐教?谢过!
全部回复(4)
wykj
多种电源管理ICMP3/4系列电源ICRCR2561   RCR2563   AIC1896PG   RT9271PE   RT9284B/A RT9266PE    G5121     AP3008     AT1308X    CR1937电池管理ICRT9501BPF  RT9501A稳压IC(LDO)RCR3135  RCR3132  XC6206  XC6411   XC6219   XC6204RT9193   RT9167降压ICRCR2001-18SK  RCR2001ADJ APS1006-1.8V  APS1006ADJ    CST5206  RT9161   RT9162   RT9163   RT9264   RT9166 RT9167   RT9168   RT9169   RT9179   RT9182   RT9201 RT9220   RT8008   RT8009   RT9181音频功放ICEUA4890    LM4889   LM4871   LM4666   HWSD2190   HWD2171    TDA2822MOS管RCR1521   RCR1511   SI2301DS    SI2302DS   SI2305DS XP152A12COMR     XP151A13AOMR电压检测及其它应用ICRT9808-25PV  RT9808-27PV RT9818C-25PV RT9818C-27PV RT9801CE  RT9801   RT9802   RT9809LED驱动ICRT9271   RT9272   RT9273   RT9360   RT9284   RT9278 RT9362   RT9361   RT9363   RT9365多通道DC/DC转换ICRT9901PQV   RT9902PQV   RT9907PQV   RT9903   RT9911升压ICRT9224  RT9214   RT9212   RT9218   RT9261    RT9262 RT9263  RT9270   RT9206   RT9244   RT9201    RT9238 RT9248  RT9209   RT9246   RT9266数码伴侣RT9818-35PV  RT9907QFN   RT9271PE   EUA4890  IRF7324 CBT3245    SN74CBT3244   CS42L51    SPX432N   VM7205手机电源ICRT9193-30CB    RT9193-33CB    RT9182E    EUA4890MP4套料RT9907BQV  RT9901BQV  XC6367B103MR  XC6365A335MR SAA7113H   RT9701CB   RT9169-33CVL   RT9182E   PL9003-1.8V   PL9003ADJIR产品IR2520D   IR2153   IR2167   IR2166  IR21951  IRF450 IRF460   IRF540    IRF530   IRF640   IRF740  IRF830 IRF840  IRF3205 IRF2807  IRF3710  I RFZ44N  IRF9Z44N IRF2407 IRFP260N   IRF1010E   IR1150
充电连线可能有问题.尤其是MOTO的手机的小USB头里有电阻跨接的.
chenkui77
@jljhma2000
没错,应该是接头里有电阻,还有充电器的电压也有关.
@chenkui77
MOTO手机一般用MINI 5PIN的USB接头,你在USB输出的负极和USB的第二脚(负极是第一脚)跨接180K电阻后,应该可以正常了.
