请正激大侠帮看看
1176348603.sch
是个144V到12V的正激300W电源,现在是空载突然加50W负载,电压最低掉到10V左右然后回升(用万用表测量,如果用示波器,显示更低),还有就是当加50W负载后,给芯片供电的二次绕组电压居然上升到36V左右,且变压器噪声大,但但加100W负载,却没什么噪声了,但这时我怕出问题,所以没进行测试,还望大侠指点一下,不知道是什么原因,当加50W负载时,用示波器测量第1脚居然还有7V的电压持续大概2.5MS然后是波动几MS然后有是7V持续这样一个周期循环,感觉这个脚电压是不是太高,我的补偿电路是不有问题啊.谢谢
全部回复(3)
怎么没人在啊?
@wangshanpi
怎么没人在啊?
对了,我的两个副边的输出电感是独立的,我看很多都用变压器骨架饶成两个相关的电感,是不是这个的原因导致我的工作绕组的电压上升到36V啊
怎么没人反应啊,我刚看了个以前的帖子,感觉问题很相识.
正激变压器上正激(2个二极管和一个电感)取电,电感量大了,空载不启动,电感量小了,空载可以启动,但无论电感量大小,加上一点负载,电压就升的很高. 最后有人用加大电感的方法,我看我的那个不行,看有没那位有其它好的办法啊.谢谢
