企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
正激输出为什么要用两个电感啊
正激输出为什么要用两个电感啊
我看很多的正激输出都有两个电感,一个电感值比较大,接到反馈,另一个串连,电感值比较小,接到输出,不用一个就可以了吗,还望大侠指点
全部回复(6)
xlei330261
是不是有一个滤波,那个小的
wangshanpi
@xlei330261
是不是有一个滤波,那个小的
我想是,关键是是不是正激非用两个电感啊,直接用电容不就可以了吗
mooner
@wangshanpi
正激式需要一个大的储能电感来存储能量,这是由于它本身的结构决定的,所以不能省去这个电感.
至于另外一个小的电感,应该是输出滤波用的共模电感,则不一定要有的.
wangshanpi
@mooner
正激式需要一个大的储能电感来存储能量,这是由于它本身的结构决定的,所以不能省去这个电感.至于另外一个小的电感,应该是输出滤波用的共模电感,则不一定要有的.
哦,谢谢啊
power_sz
一个环型大的是储能电感,棒庄的是滤波电感如果还有一个比较小的是磁放大用的电感.
zkybuaa
@mooner
对,正激变换器可以看成是buck变换器,加了个变压器隔离一下而已.
你想想,buck变换器,如果那个电感去掉了,会是什么样子,就清楚了.
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
