讨论下12KW电磁开水器方案
有做过这么大功率电磁开水器的朋友吗? 大家的出水温度是如何控制的,
全部回复(16)
無疆
控制主电路:三相半桥,水温控制:热水器用的那种热敏电阻.插在出水管中.
led88
利用水沸点原理,不需要测温,冷热水分离,解决海拔高度问题,比如火车从上海出发到西藏,用热电阻测温控制就不行了,好处多多.
khscl
@led88
水沸点原理,老兄是否能再给偶说的详细点,我刚刚进入这个行业
khscl
@無疆
问个菜菜的问题 不知道是否可以用ZVS全桥去做啊,
khscl
@khscl
大家感觉我把加热线圈两边都放水箱好 还是把水箱放在两层加热线圈之间好呢?
mcu+power
@khscl
大家感觉我把加热线圈两边都放水箱好还是把水箱放在两层加热线圈之间好呢?
电磁开水器方案:12KW
1:电路可以用ZVS半桥或全桥,单相或三相均可实现,如果条件允许,最好用三相四线.
2:测温可用热敏电阻或沸腾压力开关.
3:加热方式可用圆管或圆盘,中间只留薄薄一层让水流过,水流过被电磁场加热的圆管或圆盘时,即会变为开水.
khscl
@mcu+power
电磁开水器方案:12KW1:电路可以用ZVS半桥或全桥,单相或三相均可实现,如果条件允许,最好用三相四线.2:测温可用热敏电阻或沸腾压力开关.3:加热方式可用圆管或圆盘,中间只留薄薄一层让水流过,水流过被电磁场加热的圆管或圆盘时,即会变为开水.
老兄,三相四线的好处在哪儿,您说的是怎么接法 ,是用3根火线分别和零线进行整流吗,那样的话加热线圈如何接,如果采样3相380整流,那么出来一路550VDC 我这样就可以用全桥变化 加在一个加热线圈上了(顺便问问,是否可以同时加在水箱两边的两个线圈上)您说的加热方式中的 中间只留薄薄一层让水流过,是不是就是水箱在两曾加热线圈中间的意思啊?
khscl
@mcu+power
还有个问题,我的系统的水可能水循环加热的,出水要求即热,但进水的温度会逐步升高,请教一下这个时候应该注意哪些方面呢?还有就是用IGBT好一点还是MOSFET好一点,系统热设计非常麻烦,只能加风冷
igbtsy
@khscl
还在外面转圈子.
买张空调列车火车票,看看电磁感应式电开水炉的结构和原理,一切都解决了.
mcu+power
@khscl
老兄,三相四线的好处在哪儿,您说的是怎么接法,是用3根火线分别和零线进行整流吗,那样的话加热线圈如何接,如果采样3相380整流,那么出来一路550VDC我这样就可以用全桥变化加在一个加热线圈上了(顺便问问,是否可以同时加在水箱两边的两个线圈上)您说的加热方式中的中间只留薄薄一层让水流过,是不是就是水箱在两曾加热线圈中间的意思啊?
三相四线即用三根火线,一根零线,火线提供功率转换部分的电源,零线用于内部开关电源,当然可靠接地是必要的,安全第一,水箱可以只用一个线圈实现,因你的功率不大,没必要用两个或两个以上的线圈,这样操作简单,可靠性高,有12KW的功率,对于喝水来说,你就一直放水,也是完全可以做到出水即为开水的,如果有还做一个开水储备箱的话,就没必要要这么大的功率了.
khscl
@igbtsy
还在外面转圈子.买张空调列车火车票,看看电磁感应式电开水炉的结构和原理,一切都解决了.
站着说话不腰疼,还有别太装牛了,我相信这里面水平比你高的人多的是,
andong
@khscl
你还不了解,比他水平高的人还真是不多!SHEN先生在这个领域应该说是前辈了,听听他的意见没有坏处
mcu+power
@khscl
也可以把水经过两次循环来把水烧开,用IGBT比用MOS管好,这是因为电磁加热的频率为20K左右,IGBT的工作频率约为80K以下,而MOS管的工作频率可以工作在200K以上,但MOS管的发热量远大于IGBT,耐压也低于IGBT,电流容量也远低于IGBT.
igbtsy
@mcu+power
搞产品之前请先查阅相关标准,国家标准是最低标准.没有搞清标准,做成产品后要反复修改,反而是欲速则不达.
可查看<铁道客车电热开水器>的标准,对电磁感应式电开水器增加了电磁兼容性的要求.
mcu+power
@igbtsy
搞产品之前请先查阅相关标准,国家标准是最低标准.没有搞清标准,做成产品后要反复修改,反而是欲速则不达.可查看的标准,对电磁感应式电开水器增加了电磁兼容性的要求.
俺给他说的是工作模式和讨论用什么功率管,至于做产品的标准,这是每一个做研发的在设计这个产品前必须要考虑的因素,产品不同于实验品,实验品只探讨产品的可行性,而当实验品成熟后要走向市场时,这是产品,要使产品得到实用,得到人们的认可,服务于人们,就得讨论其安全性,这也就是我们常说的各项认证过程,各国的标准都不太一样,但总的一个原则是安全,实用,作为研发工程师,首要的讨论其可行性,一旦可行,就得再探讨其实用性,要人们用得起,而且在当前社会有它的用武之地,再就是来研究其安全性,如果每项都通过,这就是我们用的“产品”.
电磁兼容问题俗称:“EMC”.这并不可怕,这是衡量这个产品的安全性标准,也是俺前几年主攻对象,就目前来说,欧洲国家对这方面控制最严,但俺做的产品同样得到他们的认可并行销欧洲国家.
khscl
@andong
就算是高手 装B的 偶理都不理 各有各的领域,自己脑袋里有点东西就装 直接鄙视他,
