比较器LM339能否用作线性放大?
请问各位大侠:我们知道,LM339是通用比较器,若把它输出端接上上拉电阻和接上负反馈电阻,它能否实现线性放大?
全部回复(43)
@multi
仔细看看它的内部结构,中间级没有补偿电容,后级是OC输出.与通用运放差别很大.用是可以用的,但是稳定性不会太好.放大300倍?够高的.
我用来获取光线上5-20mV微弱脉冲信号,来放大约300,是电磁炉里非常不稳定的电流.你看成问题吗?具体电路是这样的:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100572564.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电流从光线A到B大约有10A
各位兄弟.指点指点该放大电路如何改进才稳定.
电流从光线A到B大约有10A
@無疆
我用来获取光线上5-20mV微弱脉冲信号,来放大约300,是电磁炉里非常不稳定的电流.你看成问题吗?具体电路是这样的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100572564.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电流从光线A到B大约有10A各位兄弟.指点指点该放大电路如何改进才稳定.
你這個圖紙有點問題,如果是放大脈衝電流的話,那么你圖紙上是放大的檢測電陰上的電壓降,也就是10a電流流過檢測電阻的電壓降,正確的方法是你在檢測電阻上端與運放的正向輸入端串接一個個電容器,取值就因你的脈沖率而定,使電容的容抗約等於1000歐就好.讓
@翰林遺夢
放大倍數的穩定性要靠你去調試,因為我不知道你脈衝電壓的頻率,原那個電陰可以取消,也就是r32一定要去掉,上拉電阻要改大一點,你負反饋電阻和電容的值要重新取,不然,你的放大倍數就變了.
具体电路如下:RL是1800W.通电电压为含包络线20KHz的100Hz整流电压.怎样调试性能呢?在光线上得到的电压也是在不断变化的.我今天插了一块样品测试,LM339输出电压时高时低非常不稳定(若去掉C30时,更糟糕!R39我调试了几次从100K到470K都不理想).怎么办???500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100622774.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
若是R14改大的话,输出的电压就太低了.
@無疆
具体电路如下:RL是1800W.通电电压为含包络线20KHz的100Hz整流电压.怎样调试性能呢?在光线上得到的电压也是在不断变化的.我今天插了一块样品测试,LM339输出电压时高时低非常不稳定(若去掉C30时,更糟糕!R39我调试了几次从100K到470K都不理想).怎么办???[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100622774.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">若是R14改大的话,输出的电压就太低了.
不用去掉c30只是其值要改小一點而已,輸出端不要加任何上拉或者是下拉電阻.你可以在後面加一個電壓跟隨器.然后再餵一個rc濾波器就好了.
@無疆
300倍!是不是太大了一些了!
@無疆
R32换10K,C3接在IC1D的11脚与地之间,试试看.
