企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于全桥变压器参数的设置问题
关于全桥变压器参数的设置问题
各位专家请帮忙,我遇到一个问题:在Pspice中如何设置全桥变压器的初级漏感、次级漏感.在Pspic中,变压器只有初、次级电感,而没有匝数,在保证匝比的前提下,初次级的电感是否可以任意设置?还有变压器中的其他参数需要设置吗?小弟急啊!
全部回复(2)
bridge
在Pspice中关于变压器的有两种设置方法,
(1)利用analog.olb的XFRM_LINEAR和ANA_MISC的几种变压器(XFRM_lin/CT-PRI、XFRM_lin/CT-PRI/SEC、XFRM_lin/CT-SEC等),这其中可以
设置变压器的原副边电感量,耦合系数等),其实通过这些参数就已经确定了原副边的匝比,原副边漏感的大小等.如原副边的杂比就等于原
副边电感量比值的平方根.这些东东都不涉及到磁芯的问题.
(2)利用电感耦合的方法来实现,先拖出几个电感(根据具体的应用不同),然后拖出Analog.olb中的K_linear,设置耦合系数即可.如果是
想考虑到诸如磁芯的饱和等具体的磁芯参数,pspice中的Magnetics.olb中提供了各种类型磁芯,拖一个你需要的磁芯,然后设置耦合系数等.
wanghui22
@bridge
在Pspice中关于变压器的有两种设置方法,(1)利用analog.olb的XFRM_LINEAR和ANA_MISC的几种变压器(XFRM_lin/CT-PRI、XFRM_lin/CT-PRI/SEC、XFRM_lin/CT-SEC等),这其中可以设置变压器的原副边电感量,耦合系数等),其实通过这些参数就已经确定了原副边的匝比,原副边漏感的大小等.如原副边的杂比就等于原副边电感量比值的平方根.这些东东都不涉及到磁芯的问题.(2)利用电感耦合的方法来实现,先拖出几个电感(根据具体的应用不同),然后拖出Analog.olb中的K_linear,设置耦合系数即可.如果是想考虑到诸如磁芯的饱和等具体的磁芯参数,pspice中的Magnetics.olb中提供了各种类型磁芯,拖一个你需要的磁芯,然后设置耦合系数等.
谢谢bridge兄指导,当我改变初、次级电感,但匝比不变,波形改变很大.要不我把仿真电路打包上来,请bridge兄试试.
1100648838.rar
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
