企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求教:开关电源变压器设计时,最大磁通密度B(max)如何确定?
请大家教教我
全部回复(19)
amai
先把初级电流的峰值求出来,根据公式可以估算B(max).
草鱼
@amai
根据哪个公式来算呢?
我查了好几本书,没有找到估算B(max)的公式呀!
还请大虾明示,谢谢!
moreking
@草鱼
根据哪个公式来算呢?我查了好几本书,没有找到估算B(max)的公式呀!还请大虾明示,谢谢!
为了计算方便,可以对不同拓扑结构使用不同的公式不
1、正激式(正激、半桥、全桥结构等)Bmax=Vin*D/(f*Ae*Np)(Vin表示变压器传输能量时加在变压器初级两端的电压,在半桥和全桥中不一样,注意区别)
2、储能式(反激、电感等)Bmax=Lp*Ip/(Ae*Np)
矿山机械
@moreking
为了计算方便,可以对不同拓扑结构使用不同的公式不1、正激式(正激、半桥、全桥结构等)Bmax=Vin*D/(f*Ae*Np)(Vin表示变压器传输能量时加在变压器初级两端的电压,在半桥和全桥中不一样,注意区别)2、储能式(反激、电感等)Bmax=Lp*Ip/(Ae*Np)
啊!太感谢了!
不过,那Np是什么呀?
我做反激的,设计阶段的B(max)是不是只是估算值?
yanchangcheng
@矿山机械
啊!太感谢了!不过,那Np是什么呀?我做反激的,设计阶段的B(max)是不是只是估算值?
B值先估算,一般来说小功率产品取大,大功率产品取小,,在0.1-0.2之间,,20W以下算小产品......Np是初级匝数....
hdy996135
@yanchangcheng
兄弟所说取0.1,0.2那老板可能会亏大本呢
yanchangcheng
@hdy996135
moreking
@矿山机械
Np是变压器初级匝数
反激的频率不太高的话B不超过0.3都还行,需要测试变压器的温度,不要超过100度
草鱼
@moreking
Np是变压器初级匝数反激的频率不太高的话B不超过0.3都还行,需要测试变压器的温度,不要超过100度
50KHz的,选0.2I行么?
1T=10000Gs是不是?
sun49
@草鱼
50KHz的,选0.2I行么?1T=10000Gs是不是?
正确.1T=10000Gs;50kHz的可选0.2T.一般可根据磁芯的相对损耗和频率关系的图表,选在100mW/cm^3时的B值.频率高的B值小一些,频率低的选大一些.
草鱼
@sun49
感谢
hj4490
@草鱼
感谢
大家说的太好了,顶一下~~~
小功率充电器
@hj4490
大家说的太好了,顶一下~~~
了顶顶顶子了顶顶顶顶了
了了顶了了了了顶子了了
了了顶了了了顶了了了了
子了顶了了顶顶顶顶顶了
了了顶了了顶了顶了顶了
顶了顶了了顶顶了顶了了
了顶顶了了顶了了了顶了
了了顶了顶了了了了了顶
fengredsky
@moreking
是不是反了阿?用线圈匝数Np来计算磁通?好像是用磁通来计算线圈匝数的哦,
bkq7758
@fengredsky
同意
zvszcs
LV.12
@bkq7758
同意
我是先用磁通来计算初级圈数,选定初级圈数后再来验证,是否合适
wuzhonggui
@zvszcs
这样是方便工艺吧
川野
@hdy996135
B值选在0.1的时候要比选在0.2的时候要的匝数多些,所以老板会亏大本哦。
逆天者
@hdy996135
那我是正激,或者全桥电路,我的B 一般取多大。。。。
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
机械白金机
dy-pY8fbZ12
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
