空气击穿电压大约是多少?击穿后的伏安特性是什么样的?
大家好:
     有几个问题请教一下:1cm空气间隙,其击穿电压大约是多少伏?我在做实验室,如果直接用两个金属电极或用火花塞(摩托车上用),两者产生的效果不一样.前者不能打火,后面则可以.这是为什么呢?
   另外,燃油混合气体其击穿电压是否要比空气小?击穿以后,电极两端的维持电压和等效阻抗又是多大呢?
   知道的朋友,还望不吝赐教!!在此先谢了.
全部回复(12)
我不知道最低是多少,但是我知道2000伏肯定行
you0you0
@zhuzi781029
楼上的2
ldfa
这跟空气的湿度和电极形状关系很大.
击穿后,伏安特性就进入负阻区了.
@zhuzi781029
1cm空气间隙,2000V就行击穿吗?能肯定吗?
@ldfa
这跟空气的湿度和电极形状关系很大.击穿后,伏安特性就进入负阻区了.
你好,想再问一下.空气击穿后,电极的两端的维持点火电压又是多少?有没有相关的经验公式可求?
@andy.zhou.nuaa
你可以看一下<电弧原理>啊,有电弧的伏安特性图.维持电弧的电压与电极间距离成平方反比,与电极材料无关,但点弧是与电极的发射电子能力有关....电弧空间的气体影响很大.CO@最低20V,氩气10V.空气不知道,应该低于30V.但维弧电流应在20-30A以上.
@307544991
你可以看一下啊,有电弧的伏安特性图.维持电弧的电压与电极间距离成平方反比,与电极材料无关,但点弧是与电极的发射电子能力有关....电弧空间的气体影响很大.CO@最低20V,氩气10V.空气不知道,应该低于30V.但维弧电流应在20-30A以上.
你好,想问一下哪里可以找到《电弧原理》这本书?
朱幸福
@andy.zhou.nuaa
空气的击穿电压为3000KV每米,这是指两球状电极的情况下,如果是尖端放电的话会远低于这个值.
@朱幸福
关注中
quakegod
混合气体因为气压很高,可能20多大气压,所以击穿电压要高得多.
@quakegod
是做等离子切割机吗?学习中......
phy000
最基本的空气击穿,击穿电压与空气压强(有更精确的说是密度)p和电极间距d的乘积成正比.这是最早的帕刑定律,还有相应的帕刑曲线,可查阅.当然前提应该是电极材料、形状一定,以保证几何场强形状固定.至于其他气体、不同电极等应该没有前人的经验公式、参数表格可查阅.可拿帕刑定律大致推测一下——供参考.
