企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
放电容量和定点容量
放电容量和定点容量
放电容量和定点容量
大家好!我在做电芯循环性能实验上有些问题老困扰我,首先什么叫定点容量??其是有那些影响因素决定的?电芯的循环性能与它有和关系?它与放电容量间有什么关系??希望大家多多赐教,不胜感谢!!:)
全部回复(5)
kang
提点看法
其实“定点容量”是指放电过程到达某一电压时所释放出的容量,如3.6V,至于影响因素跟放电的倍率有关系,倍率越大此特定点的容量越低,另外跟使用的正负极材料也有关系,活性物的比例,隔膜等多种因素有关;电池的循环性能好差与定点容量应该没有直接的关系.
laoyao
@kang
提点看法其实“定点容量”是指放电过程到达某一电压时所释放出的容量,如3.6V,至于影响因素跟放电的倍率有关系,倍率越大此特定点的容量越低,另外跟使用的正负极材料也有关系,活性物的比例,隔膜等多种因素有关;电池的循环性能好差与定点容量应该没有直接的关系.
还有个问题
谢谢你上次的答复,还想请教几个问题,在一电芯的放电过程中为什么放电容量比定点容量差这么大?这个差值在电芯放电过程中能给我们提供什么信息?定点容量和放电容量究竟区别在哪?(我是锂电行业的新手,希望您以后能多多帮助:))
kang
@laoyao
还有个问题谢谢你上次的答复,还想请教几个问题,在一电芯的放电过程中为什么放电容量比定点容量差这么大?这个差值在电芯放电过程中能给我们提供什么信息?定点容量和放电容量究竟区别在哪?(我是锂电行业的新手,希望您以后能多多帮助:))
稍想一下其实容易明白
“定点容量”是可以自己定的,但对于锂离子电池来说,一般3.6V具有普遍意义,因为此点之前的容量百分比越高,它的工作功率也越大,对用电器来说当然是有利的啊;如果你自己把3V或2.75V定为“定点”,那么“定点容量”与放电容量就是100%了
laoyao
@kang
稍想一下其实容易明白“定点容量”是可以自己定的,但对于锂离子电池来说,一般3.6V具有普遍意义,因为此点之前的容量百分比越高,它的工作功率也越大,对用电器来说当然是有利的啊;如果你自己把3V或2.75V定为“定点”,那么“定点容量”与放电容量就是100%了
谢谢
原来是这样,明白了,再次感谢:)
shenjicheng66
@laoyao
谢谢原来是这样,明白了,再次感谢:)
设计定点的目的是:当手机在多少V不能开机时,最终所放出的容量是很重要的,所以要设计定点.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
